Статья про недуги Cdi
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 08 October 2009 - 07:18
http://diesel.dcp.ki...ersComRail.html
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 08 October 2009 - 08:09
не открывается :(
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 October 2009 - 08:10
Ну, если это всё правда, то это ещё один нехилый камень в огород ЦДИ...
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 08 October 2009 - 08:20
подскажите, у меня 602 мотор, могут ли быть такие проблемы ?
#5 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
Отправлено 08 October 2009 - 08:45
У меня тоже. Таких проблем вроде нет. Прошлой зимой "перетряхнул" все предкамеры, такого нагара не было. Причем одна откровенно "дула" не меньше полугода.
#6 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 08 October 2009 - 10:10
У Вас и не будет подобных проблем. Это проблема ЦДИшных и им подобных Комон-рэйловских моторов. Я с таким сталкивался на рено-лагуна, правда замечено было вовремя, форсунку покручивая извлекли, долго подбирали уплотнительную шайбу ( оказалась нестандартная.) Сейчас вроде не сопливит.
А вообще не понимаю из-за чего на ЦДИ происходит такое? Если на обычном моторе "сопливит" форсунка, то просто выходит топливо, двигатель мокрый, дым от испарения солярки и т.д. А на ЦДИ эти "сопли" превращаются в настоящую смолу, которая высыхая становится твердой как "холодная сварка". :insane:
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#7 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 08 October 2009 - 10:55
турбина есть ?
как проверить дует ли у меня ? :confused:
#8 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
Отправлено 08 October 2009 - 12:12
турбина есть ?
Турбины нет. Проверить просто. Запускаешь момтор и открываешь капот. Для начала прислушиваешься на предмет вырывающихся выхлопных газов, затем принюхиваешься :), ну и вдобавок стую дизельного выхлопа, идущую от форсунки, просто видно. А вообще, если предкамера пропускает, не заметить сложно. Дизельная вонь в салоне больно бьет по носу.
#9 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 09 October 2009 - 10:09
у 210 похоже изоляция такая хорошая что не почувсвовать в салоне ! у меня временно сапун открыт так как сломал родной шланг, так езжу уже месяц и ничего не чувсвуется в салоне.
#10 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 09 October 2009 - 17:26
Поставь кусок металлопластиковой водопроводно трубы,изогнёшь как надо.
Саша 123 200д 84
#11 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 12 October 2009 - 15:56
спасибо за подсказку, но я уже получил оригинал и поставил.
#12 ОФФЛАЙН   ignatka
ignatka
  • Cообщений: 65
    W210,W210,W211,C124
Отправлено 25 October 2009 - 00:22
Возможно , это болезнь именно 611 мотора (200CDI И 220CDI) у меня уже пятый год 270CDI 2000год(612 мотор) и таких проблем нет ! Поверхность двигателя под пластиковой крышкой чистая и сухая , ни каких следов смолистых отложений нет ! Форсунки нормально извлекались (для ремонта) !
И механики которые занимаются мерседесами и дизелями в том числе , были очень удивлены услышав мой рассказ об этой статье !
#13 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 25 October 2009 - 09:16
незанимаются они просто плотно дизелями вот и невстречались
Ваз 21214
#14 ОФФЛАЙН   raa70
raa70
  • Cообщений: 3
    W 210 320CDI
Отправлено 03 March 2010 - 14:57
У меня W 210 320 CDI, пробег почти 270 тыс и с форсунками все в порядке (чисто и сухо). Насколько мне известно со слов специалистов нашего сервисного цента "Mercedes", данной проблемой страдают маломощные CDI моторы на которые как правило не ставиться автомат коробка автомат, такие как 200 и 220. Моторы объемом 270 менее подвержены, а 320 CDI вообще этой болезнью не страдают, т.к. идут только с АКПП.
#15 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 03 March 2010 - 16:17
200 и 220 т.е. 611... просто больше вот и видят эту проблему чаще а автомат тут ваще непричем.В догонку вчера снимал форсы на V220 с автоматом(!) из за такой беды,это про как правило
Ваз 21214
#16 ОФФЛАЙН   lexy
lexy
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 March 2010 - 23:13
Плюсов у цди намного больше.
А процедуры замены уплотнительных резинок, можно иногда и выполнять..
#17 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 04 March 2010 - 00:04
Забавно... Стоимость ремонта и запчастей перекроет все его плюсы. Не хорошо немцы пошутили над владельцами авто. Думал раньше что только на Ауди V6 выковыривать форсунки геморно- оказывается это цветочки.
Разбирается W201 2.6
#18 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 04 March 2010 - 09:16
эта проблема только у CDI, а у турбо дизеля- небывает таких проблем !
#19 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 04 March 2010 - 22:02
Там просто способ крепления форсунок нехороший- вставляются и прижимаются пластиной. Пришлось вытаскивать инерционным съемником. из-за повреждения уплотнительной шайбы между головой и корпусом и распылителем форсунки набились плотные отложения. А форсунку там не покрутишь..
#20 ОФФЛАЙН   lexy
lexy
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 March 2010 - 23:35
Ну а тнвд что сверх надежный агрегат? Или цена его небольшая? Может по сравнению с нсос форсункой есть плюсы?
Возможно олд мерин не распологает большим количеством владельцев цдай, но тем про старые трактора тут в разы больше...
Вспоминаються вазовские форумы, и темы аля карбюратор vs инжектор...
