http://diesel.dcp.ki...ersComRail.html
Статья про недуги Cdi
Отправлено 08 October 2009 - 07:18
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
Отправлено 08 October 2009 - 08:09
не открывается
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
Отправлено 08 October 2009 - 08:20
подскажите, у меня 602 мотор, могут ли быть такие проблемы ?
Отправлено 08 October 2009 - 08:45
У меня тоже. Таких проблем вроде нет. Прошлой зимой "перетряхнул" все предкамеры, такого нагара не было. Причем одна откровенно "дула" не меньше полугода.подскажите, у меня 602 мотор, могут ли быть такие проблемы ?
Отправлено 08 October 2009 - 10:10
У Вас и не будет подобных проблем. Это проблема ЦДИшных и им подобных Комон-рэйловских моторов. Я с таким сталкивался на рено-лагуна, правда замечено было вовремя, форсунку покручивая извлекли, долго подбирали уплотнительную шайбу ( оказалась нестандартная.) Сейчас вроде не сопливит.У меня тоже. Таких проблем вроде нет. Прошлой зимой "перетряхнул" все предкамеры, такого нагара не было. Причем одна откровенно "дула" не меньше полугода.
А вообще не понимаю из-за чего на ЦДИ происходит такое? Если на обычном моторе "сопливит" форсунка, то просто выходит топливо, двигатель мокрый, дым от испарения солярки и т.д. А на ЦДИ эти "сопли" превращаются в настоящую смолу, которая высыхая становится твердой как "холодная сварка".
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 08 October 2009 - 10:55
турбина есть ?
как проверить дует ли у меня ?
Отправлено 08 October 2009 - 12:12
Турбины нет. Проверить просто. Запускаешь момтор и открываешь капот. Для начала прислушиваешься на предмет вырывающихся выхлопных газов, затем принюхиваешьсятурбина есть ?
Отправлено 09 October 2009 - 10:09
у 210 похоже изоляция такая хорошая что не почувсвовать в салоне ! у меня временно сапун открыт так как сломал родной шланг, так езжу уже месяц и ничего не чувсвуется в салоне.
Отправлено 09 October 2009 - 17:26
Поставь кусок металлопластиковой водопроводно трубы,изогнёшь как надо.у меня временно сапун открыт так как сломал родной шланг
Саша 123 200д 84
Отправлено 12 October 2009 - 15:56
спасибо за подсказку, но я уже получил оригинал и поставил.
Отправлено 25 October 2009 - 00:22
Возможно , это болезнь именно 611 мотора (200CDI И 220CDI) у меня уже пятый год 270CDI 2000год(612 мотор) и таких проблем нет ! Поверхность двигателя под пластиковой крышкой чистая и сухая , ни каких следов смолистых отложений нет ! Форсунки нормально извлекались (для ремонта) !
И механики которые занимаются мерседесами и дизелями в том числе , были очень удивлены услышав мой рассказ об этой статье !
Отправлено 25 October 2009 - 09:16
незанимаются они просто плотно дизелями вот и невстречалисьИ механики которые занимаются мерседесами и дизелями в том числе , были очень удивлены услышав мой рассказ об этой статье !
Ваз 21214
Отправлено 03 March 2010 - 14:57
У меня W 210 320 CDI, пробег почти 270 тыс и с форсунками все в порядке (чисто и сухо). Насколько мне известно со слов специалистов нашего сервисного цента "Mercedes", данной проблемой страдают маломощные CDI моторы на которые как правило не ставиться автомат коробка автомат, такие как 200 и 220. Моторы объемом 270 менее подвержены, а 320 CDI вообще этой болезнью не страдают, т.к. идут только с АКПП.
Отправлено 03 March 2010 - 16:17
200 и 220 т.е. 611... просто больше вот и видят эту проблему чаще а автомат тут ваще непричем.В догонку вчера снимал форсы на V220 с автоматом(!) из за такой беды,это про как правило
Ваз 21214
Отправлено 03 March 2010 - 23:13
Плюсов у цди намного больше.
А процедуры замены уплотнительных резинок, можно иногда и выполнять..
Отправлено 04 March 2010 - 00:04
Забавно... Стоимость ремонта и запчастей перекроет все его плюсы. Не хорошо немцы пошутили над владельцами авто. Думал раньше что только на Ауди V6 выковыривать форсунки геморно- оказывается это цветочки.
Разбирается W201 2.6
#18
Отправлено 04 March 2010 - 09:16
эта проблема только у CDI, а у турбо дизеля- небывает таких проблем !
#19
Отправлено 04 March 2010 - 22:02
Там просто способ крепления форсунок нехороший- вставляются и прижимаются пластиной. Пришлось вытаскивать инерционным съемником. из-за повреждения уплотнительной шайбы между головой и корпусом и распылителем форсунки набились плотные отложения. А форсунку там не покрутишь..
#20
Отправлено 04 March 2010 - 23:35
Ну а тнвд что сверх надежный агрегат? Или цена его небольшая? Может по сравнению с нсос форсункой есть плюсы?
Возможно олд мерин не распологает большим количеством владельцев цдай, но тем про старые трактора тут в разы больше...
Вспоминаються вазовские форумы, и темы аля карбюратор vs инжектор...
