Троит двигатель при наборе скорости
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
    Mercedes-Bens 260 (W124, 1992)
Отправлено 01 August 2012 - 22:12
Привет!
Есть у меня на авте небольшая проблема. Сколько мы с друзьями не бились над ней, все равно спустя примерномесяца 3-4 опять всплывает.
Вообщем по порядку:
Авто из подписи 2.6 акпп 1992 г\в.
Заводиться автомобиль на холодную со второго оборота, либо крутить и подгазовывать - тогда с первого.
Едем, разгоняется автомобиль с чем-то похожим на троение и рывки если приспускаешь педаль - выравнивается, когда разгоняемся и коробка переключается на 4-ю все выравнивается, но нажимаешь на педаль в большую половину хода - опять троит....
Кик даун тоже не срабатывает как надо - нажимаешь в пол - авто думает, а затем троит и медленно ускоряется на меньшем кол-ве цилиндров чем надо, но передачу на пониженную скидывает.
Мы лечили это все промывкой КЕ разными спец жидкостями (не через бензобак, а делали отдельный контур) - после этих манипуляций - проблемма снималась.... но через несколько месяцев все выходит опять из строя....
Судя по симптомам смесь подается бедная. проверяли форсунки налив не совсем равномерный...... но форсунки в норме...
Что посоветуете? КЕ разбирать нет опыта.... и честно говоря желания, т.к. это последняя ступень....
Одним словом помогайте, профи и аксакалы..... :)
WDB1240261B707328
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 02 August 2012 - 01:44
Возможно производительность насоса мала.какое давление в системе?
#3 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 02 August 2012 - 08:44
Такая же ерунда началась,только утром на работу еду нормально по прохладушке, а с работы в духатещу начинается приколы,газ нажмешь-троит захлебывается,припустишь и плавно нажмешь-начинает разгонять,но стоит АКПП переключиться на четвертую,все :bangheat: ,не едем,темки пошерстил вроде похоже на насос ,тоже грешу,но мож еще есть какие приколы
Сообщение отредактировал romzik: 02 August 2012 - 08:53
Mercedes W124 2.6 МКПП 1991
Polaris 800 PRO-RMK 155
ГАЗ 21 1956г.
UAZ Patriot Limited 2013
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 August 2012 - 10:11
Форсуночки меняем. :gigi:
Ничего не крутим в настройках впрыска ручками шаловливыми. :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 02 August 2012 - 15:15
Насосы меня на новые, но давление в системе не замеряли...
WDB1240261B707328
#6 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 02 August 2012 - 18:45
Быть может напряжения искры не хватает, поскольку давление в момент поджига смеси при дросселировании выше.
У меня был похожий косяк года полтора назад, оказалось конденсат лезет под крышку трамблера, и при нажатии на педаль двиг хотел заглохнуть. Но там не троило, именно глохло пока педаль не сбросишь. И причем было на определенных оборотах, где-то 1500-2500
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
#7 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 02 August 2012 - 19:39
Проверяли всю эту систему - поменяли провода, крышку трмблера, провода и бегунок. Теперь там все Ок :-)
WDB1240261B707328
#8 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 02 August 2012 - 19:49
Форсунки? Вообще по ним есть претензии... налив проверяли визуально - были вопросы по двум форсункам. Но если предположить что форсунки забились каким то инородным веществами, а не плохим топливом, то источник попадания может находиться в крабе - предположительно от старости сеточных фильтров в нем, то не выйдет такая фигня с забиванием и как следствие троением с новыми форсунками?
Тем более если дело именно в форсунках, то почему после промывания системы все работает, а потом опять начинается троить?
WDB1240261B707328
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 August 2012 - 22:06
http://www.oldmerin....=...t&p=1443084
#10 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 03 August 2012 - 00:35
ОК, буду менять. Какие лучше брать вообще? И может быть номер запчасти подскажешь.
Может еще и сетку на входе в дозатор поменять? Какой у нее номер запчасти?
Сообщение отредактировал DEMETRIOS: 03 August 2012 - 00:43
WDB1240261B707328
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 August 2012 - 09:40
Обязательно.
http://www.oldmerin....h...ic=5988&hl=
0437 502 047 или
0437 502 010
http://www.oldmerin....h...=117566&hl=
Различаются цветом корпуса, работают одинаково.
#12 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 09 August 2012 - 13:35
Обязательно.
0437 502 047 или
0437 502 010
По форсункам определился.
А вот с фильтром дозатора не совсем при вводе номера из указанной темы (0000746086) выдает какие-то запчасти для ссанг янка и мицубиси....
Но если смотреть карту запчастей эклат - то номер оригинала A 000 074 59 86 - это штуцер, а номера самого фильтра нет.....
Какой номер в итоге заказывать?
И что еще посоветуете в этом направлении поменять, что бы по сто раз не лазать....
WDB1240261B707328
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2012 - 13:56
Таки да, это штуцер. Фильтр внутри штуцера.
#14 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 22 August 2012 - 13:41
помогло, не?
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#15 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 11 September 2012 - 10:34
помогло, не?
Перед покупкой форсунок, мы с другом решили проверить равномерность налива, что называется фонтаном :)
Т.е. открутили трубки от дозатора идущие на форсунки и обнаружили что фонтан идет только лишь из двух, а не из 6-ти выходов.
Потом выкрутили сетчатый фильтр и обнаружили на нем разрыв сеточки.
Вопрос должны ли выходы из дозатора при открытии заслонки фонтанировать равномерно?
Каковы последствия разрыва на сетчатом фильтре входа в дозатор?
WDB1240261B707328
#16 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 11 September 2012 - 19:15
ЗоМер, просвяти :)
WDB1240261B707328
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 September 2012 - 22:39
Разумеется, да. :)
Грязь в дозаторе. :(
#18 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 11 September 2012 - 23:24
Разумеется, да. :)
Спасибо, дорогой ЗоМер за ответ :-)
Вообщем:
Тогда нужно снимать дозатор и не разбирая мыть его для того чтобы фонтанирование было равномерным? Т.к. вероятнее всего из-за попадания в него грязи фонтаны неравномерны, да?
WDB1240261B707328
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2012 - 10:40
Типа того. :) Можно попробовать не снимая - открутить все трубки, заглушить выход на пусковую и обратку, и на вход подать очиститель инжектора (не карбюратора), подрачивая тарелку. :redface: :)
Мну так делал, взяв большую клизЬму :) , прислонив ее ко входу дозатора. Влей в дозатор, подожди минут 10-15, снова влей. Если поможет - потечет из всех выходов на форсунки, промой чистым бензином (бензин без очистителя из клизмы). Потом не мешало бы проверить налив всех каналов на равномерность.
Ничего не крути в дозаторе.
#20 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 16 September 2012 - 00:34
Вообщем сегодня все сделали :-)
Промыли промывкой для инжектора и все поехало! Налив равномерный! Проблема ушла! УРА!!!! Движок работает как часики!
Спасибо всем кто помогал мне!
WDB1240261B707328
