124 102 2.0 2ее хаотично глохнет на ходу
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 03 August 2012 - 10:35
Всем привет. Столкнулся с проблемой такого характера. Ни с того ни с сего на ходу заглох мотор, и со стартера заводиться отказался. Завелся с толкача, проехал 1 км, и снова встал. Зажигание пропало (бензин есть и идёт). Кое-как добрался до гаража, сделал:
-Поменял катушку зажигания, прочистил все контакты, на массу в т.ч.
-Прочистил ВВ провода зажигания, крышку трамблера, бегунок
-Поменял коммутатор (на всякий)
Далее, завелся без проблем и проработал как положено около часа, я покатался по гаражам и проблем никаких не было. Мотор работал на горячую ровно, глушился/заводился на месте как надо. Выехал из гаража и через 300 метров опять встал без зажигания. Простояв 2 минуты, завелся со стартера как ни в чем не бывало, проехал 2 км и опять заглох. В общем систематики никакой нет, мотор глохнет когда ему захочется и заводится после небольшого простоя 3-5 минут.
Форум читал, похожие проблемы всплывали, но решались тем, что я и так уже сделал сразу. Что это может быть? Подскажите!
:bangheat: :bangheat: :bangheat:
Сообщение отредактировал bukun2: 03 August 2012 - 10:38
Разбираю европейские 210,202,124 на запчасти.
+7(950)224-74-62 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 August 2012 - 10:40
Обоснуй.
Вместо реле бензонасоса - перемычку. Если помогло - реле насоса пропаивай.
#3 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 03 August 2012 - 10:44
Обоснуй.
Спасибо за скорый ответ! Бензин проверял, сбрасывал шланг с карба туда всё поступает. У меня механический бензонасос установлен.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 August 2012 - 10:48
А, пардон, не глянул в подпись. :oops: :)
Тогда ДПКВ смотри.
#5 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 03 August 2012 - 10:53
ДПКВ же или работает или не работает совсем?
Почему когда на месте машина стоит, то всё в порядке, и мотор не глохнет?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 August 2012 - 11:02
Или мозг выносит. :( :smile:
При езде тряски больше. Попробуй другой ДПКВ подоткнуть.
#7 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 05 August 2012 - 15:37
В конечном итоге оказался нерабочим механический бензонасос. С увеличением оборотов он нагревался и переставал гнать топливо в карбюратор.
#8 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 08 August 2012 - 22:27
Сегодняшний ливень в Питере дал знать : опять заглох с теми же симптомами... :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Опять чтоль всю систему зажигания потрошить ??
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2012 - 09:04
Определи, что мозг выносит.
http://www.oldmerin....howtopic=121224
#10 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 22 August 2012 - 09:50
Поменял ВСЁ по системе зажигания, подготовился к зиме, так сказать. Даже блок управления двигателем поменял, не говоря про ДПКВ и прочие "мелочи" типа ВВ проводов и катушки.
Проблема решилась тупо и просто - заменил крышку бензобака, и всё заработало)
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2012 - 10:47
У тебя и раньше проблема решалась :
Но не до конца :
Может, отказ бензонасоса (недостаточная подача топлива) как то и связан с крышкой бака (точнее, с вентиляцией бака). Но дождь и крышка бензобака - это нереально. :( :smile:
Видимо, будет продолжение... :(
#12 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 22 August 2012 - 11:18
Да всё время это и было ) я ж наивный и пешком ходить не люблю.. В очередной раз когда заглох - думаю, пока не встану на 100%, из машины не выйду. И в этих размышлениях сижу в машине, слышу - а в баке что то булькает и очень сильно, почти как кипит (звук похож). Из багажника прислушался - точно, из бака. Стал открывать крышку, еле выдернул её, в баке сильное разряжение было. Выкрутил крышку вообще, проехал 50 км по городу - все в порядке. Поставил крышку и ровно через 10 км заглох. Просверлил дырку в крышке, всё - перестала глохнуть. 400 км уже проехал.
Крышку новую заказал, посмотрим что к чему.
Сообщение отредактировал bukun2: 22 August 2012 - 11:25
#13 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 22 August 2012 - 11:32
"Может, отказ бензонасоса (недостаточная подача топлива) как то и связан с крышкой бака (точнее, с вентиляцией бака). Но дождь и крышка бензобака - это нереально."
В дождь я врубил стеклогрей, фары, обдув стекол. Расход возрос, разряжение в баке возросло, и бензин стал гоняться по кругу, видать. 3 минуты постоял, давление сравнялось, бензин пошёл. Может и не в крышке дело, но машина поехала.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2012 - 12:27
Ап том и речь. :-) В баке создается вакуум, бензонасосу не всосать топливо. :(
Ну, как получишь крышку - снова дырку сверли. :) Крышка тут при чем ?
Вентиляцию бака смотри.
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 August 2012 - 12:38
А то будет как здесь. На второй странице можно и фото найти: http://www.oldmerin....h...st&p=509374
#16 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 22 August 2012 - 21:28
:D опапа - вот она тема в чом :super: :) а я думаю - чем ето я так бак подзамять умудрился :)) поменяю на днях !
#17 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 22 August 2012 - 21:38
Хорошо, что сегодня крышку бака не забрал, а то инфаркт бы схватил :gigi:
