Всем доброго времени суток. Вопрос скорее к электронщикам, так как сам хотя и умею держать паяльник в руке, но со схемами не дружу. Моя дилемма - датчик уровня топлива, который находится в баке. У меня изначально не работал сей датчик. Благодаря форуму и первым полученным знаниям полез в бак, выкрутил датчик-тубу, разобрал и её (хитрая гайка с прорезью), грязи внутри не было, был моток оборванной нити стальной, тонкой как волос, вторая сторона целая, ползунок спокойно ходит, но датчик не работает - т.е. не показывает, так как цепь разорвана, на сопротивление ведь ток не идёт - вторая нить оборвана.
Недели две искал такую же тонкую нить, но нигде не нашёл, попробовал тонкую медную проволоку замутить, но хотя и ползунок ходит, датчик показывает неправильно! Всегда полную показывает. Видать, сопротивление тонкой нити и этой медной совсем разные!
Люди, подскажите, где можно найти эту нить или чем можно заменить её?! Жалко выбрасывать вполне рабочий датчик-тубу из-за такой мелочи как тонкая проволочка. ![]()
