Аккумулятор давления на всех моделях представлен в виде поршневого гидропневматического аккумулятора.
Объем сжатой тормозной жидкости составляет порядка 42 см. куб. при давлении в 180 бар. Напряжение газа в газовой камере (4) составляет порядка 100 бар.
Компрессор накачивает тормозную жидкость в накопительную полость цилиндра (3) через входное отверстие "Р", сито (1) и обратный клапан (2). Накопленная в сжатом состоянии тормозная жидкость поступает непосредственно в магистраль сис-мы ASR через выходное отверстие "Е".
Отверстие (7) обеспечивает сброс либо тормозной жидкости, либо газа из полости цилиндра при негерметичных уплотнениях поршня (либо со стороны газовой камеры, либо со стороны камеры с тормозной жидкостью). Таким образом предотвращается смешивание рабочего газа и тормозной жидкости. Сброс осуществляется в специальную полость (
. Клапан (10) служит для освобождения полости (
от излишков газа или жидкости.
Salut!
