K - Jet
Сообщений в теме: 59
#1 ОФФЛАЙН   Flehe
Flehe
  • Cообщений: 45
    W126 280SE
Отправлено 04 August 2012 - 20:37
Суть такая!!!
1. Машина кушает бензин очень хорошо.
2. Из глушителя чёрный выхлоп с запахом бензина.
3. После того как прогревается двигатель, возникают хлопки в выпускном коллекторе
4. вытащил форсунки проверил их. они льют, на остаточном давлении после выключения насоса.
5. Далее замерил количество топлива со всех форсунок за период в 10сек вылило около 225 мл.
6. Если смотреть по кол-ву наливки на каждую форсунку, то кол-во во всех разное от 30мл. до 60мл. за 10 сек.
Прошу помощи с К-JETом работаю в первые, какие мои действия? А то что то разбирать в слепую страшновато
Сообщение отредактировал Flehe: 04 August 2012 - 20:53
Mercedes W126 280SE 1986г.в. Двигатель 110
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 04 August 2012 - 20:58
Суть такая!!!
Собственно если мне память не изменяет мы с тобой по телефону еще осенью разговаривали по поводу К-джета.
А теперь ты сам сейчас в моих ответах убедился и сам себе ответил, а именно: Форсы на помойку!
Когда поменяешь форсы, вот тогда и делай замеры.
#3 ОФФЛАЙН   Flehe
Flehe
  • Cообщений: 45
    W126 280SE
Отправлено 04 August 2012 - 21:18
Да уже разговаривали форсы в понедельник приедут!!! Во вторник впихну
#4 ОФФЛАЙН   Flehe
Flehe
  • Cообщений: 45
    W126 280SE
Сообщение отредактировал Flehe: 04 August 2012 - 21:19
#5 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 09 August 2012 - 07:13
Ну че? Впихнул? лучше стало аль нет? отпишись
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2012 - 09:51
http://www.oldmerin....=...t&p=1449761
#7 ОФФЛАЙН   Flehe
Flehe
  • Cообщений: 45
    W126 280SE
Отправлено 12 August 2012 - 11:38
Вчера поменял форсы!!!! В корне ничего не изменилось.
При включении насоса они так же начинают лить, при замере производительности получилось сумарно 225мл.
Единственное что поменялось форсы держат остаточное давление
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 12 August 2012 - 12:27
А можно поподробнее объяснить, как подключал насос? Через дозатор или каждую форсу отдельно проверял?
Что за форсы-то хоть взял? А то у мну так-же валяется один комплект яко-бы Бош латунном корпусе. только зря деньги на ветер выкинул хоз почти 5к на сколько помню, они то распылят. то ссут в сторону.
#9 ОФФЛАЙН   Flehe
Flehe
  • Cообщений: 45
    W126 280SE
Отправлено 12 August 2012 - 13:41
через дозатор на прямую!
Вот и у меня они как старые при включении насоса ссут в несколько маленьких струек и распыл немного странный такое ощущение как будто воздуха мало и гонит один бензин как из шланг, правда остаточное давление держут все и даже капли не образоваются, одна форсунка нормально себя ведёт факел приличный и даже пыль образуется. А с виду они не латунные, а скорее ванадиевый сплав тёмно-серого цвета.
Форсы бошевские 0 437 502 010 на одной этикетке написано что чисто немецкие, отдал за них почти 7к
Замерил по нормальному налив за 10сек. Если не считать что при включении насоса они ссут, то получается 25-26мл. на каждую форсунку. вообщем получилось 175мл.
Какой у них должен быть налив?
Я так понимаю что с дозатором всё нормально так как выдаваемый объём одинаков?
Сообщение отредактировал Flehe: 12 August 2012 - 18:35
#10 ОФФЛАЙН   Flehe
Flehe
  • Cообщений: 45
    W126 280SE
Отправлено 14 August 2012 - 15:05
Подскажите какие должны быть пораметры по давлению на Входе, на форсах, с руда
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 August 2012 - 20:09
В букваре от Бош есть данные , что налив по каждому из каналов для М110 при максимальном отклонении лопаты за минуту должен быть 135 , максимальное значение 150 . При этом , обращаю внимание , нормально будет работать только при значении управляющего давления на прогретом пихле 3.4...3.8 , а если быть более точным , 3.55...3.65 . Системное должно быть в норме , около 5.2 , просадка при измерении налива при максимальном отклонении лопаты не более 0.1 бар . Налив должен быть таким независимо от того , происходит его измерение просто по каналам дозатора через трубки или же через трубки с прикрученными к ним форсунками ! Течка по каналам дозатора при включенным насосе и неработающему моторе - или повреждение уплотнительных колец буксы плунжера (внутри дозатора) или перекрученное СО из-за наличия подсосов воздуха . 175 мл тоже работает , если управляющее давление поставить 3.7..3.8 бар . Делали - работает . Расход по городу около 15 литров выходит с ездой по пробкам .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#12 ОФФЛАЙН   Flehe
Flehe
  • Cообщений: 45
    W126 280SE
Отправлено 15 August 2012 - 07:03
А у меня 175 за 10сек вылевает!!! Что это?
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 August 2012 - 07:28
Когда речь идет о наливе дозатора, то всегда имеется ввиду налив на один канал за одну минуту. Налив по каналам в идеале, должен быть одинаковым, с допустимым разбросом 3-5%.
#14 ОФФЛАЙН   Flehe
Flehe
  • Cообщений: 45
    W126 280SE
Отправлено 15 August 2012 - 11:24
Что бы замерить за мин. мне походу придётся литровые бутылки ставить)) или цифра 150-175 это за 1 мин на "канал"?
Сообщение отредактировал Flehe: 15 August 2012 - 11:27
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 August 2012 - 11:29
Угу.
Если суммарно - перемеряй. Если "на канал" - сильно тапку не дави, взлетишь. :gigi:
В "КЕ" переношу.
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 15 August 2012 - 15:52
Под дозатором колечко резиновое стоит?Если да,то при не работающем движке и включеном насосе не должно с форс идти топливо.Наверно соглашусь,что СО накручено.
#17 ОФФЛАЙН   Flehe
Flehe
  • Cообщений: 45
    W126 280SE
Отправлено 15 August 2012 - 19:00
А где именно оно должно стоять, Внутри дозатора или снаружи? я дозатор не разбирал не разу!
сегодня обратил внимание что у меня шток немного вбит в низ который тарелку опускает примерно на 1,5мм! ну и СО то же походу накрутили до меня!
#18 ОФФЛАЙН   Flehe
Flehe
  • Cообщений: 45
    W126 280SE
Отправлено 15 August 2012 - 19:02
Угу.
В "КЕ" переношу.
Спасибо!!! Завтра попробую сегодня дождь льёт
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 15 August 2012 - 20:14
Колечко стоит между дозатором и расходомером(корпусом).
Лопата(колумбус) на К-Джете должна стоять горизонтально.
#20 ОФФЛАЙН   Flehe
Flehe
  • Cообщений: 45
    W126 280SE
Отправлено 15 August 2012 - 21:36
Резинка присутствует!!!
