Более того , если УСТОЙЧИВЫЕ обороты ХХ - повышенные !на прогретом двигле,пробрызгай эфиром патрубки вентиляции картера,особенно те которые идут от расходомера до клапана хх,и выше,плюс впускной коллектор,если повышаются обороты значит-подсос
K - Jet
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2012 - 19:39
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2012 - 19:48
+100,и верни все взад(регулировки)Более того , если УСТОЙЧИВЫЕ обороты ХХ - повышенные !
Сообщение отредактировал alex99081: 18 August 2012 - 19:49
WDB1240231A903079
W124 230Е 102.982 KE-JETRONIC 4МКПП
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2012 - 19:49
Кстати хотел спросить что за девайс стоит между дозатором и входом в руд, там ещё трубочка подключена
Mercedes W126 280SE 1986г.в. Двигатель 110
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2012 - 20:01
это которая от системы вентиляции?Кстати хотел спросить что за девайс стоит между дозатором и входом в руд, там ещё трубочка подключена
WDB1240231A903079
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2012 - 20:05
Забей на этот девайс ! Не причём тут он ...
Сообщение отредактировал qwertyz: 18 August 2012 - 20:05
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2012 - 20:08
видимо это как то связано с износом двигателя,проникновением газов в сопун,поправьте если не такЗабей на этот девайс ! Не причём тут он ...
Сообщение отредактировал alex99081: 18 August 2012 - 20:10
WDB1240231A903079
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2012 - 20:31
Это просто аккумулятор топлива + клапан , дабы не было скачков и пульсаций . Трубка к сапуну для компенсации давления воздуха в аккумуляторе топлива за разделительной мембраной . Чтобы к усилию пружины ещё атмосферное давление не плюсовалось . Аналогичный аккумулятор стоит на бензонасосе . Суть - сгладить пульсацию давления от насоса + дополнительная резервная ёмкость под давлением , использующаяся в случаях потерь кратковременных потерь давления на насосе .
З.Ы. И на КЕ-джетронике эта трубка имеет тот же смысл , только идёт он уже не к аккумулятору давления , а к регулятору системного давления , визуально на него похожему . Суть та же - освободить пружину мембраны регулятора от дополнительного давления замкнутого за ней газа .
Сообщение отредактировал qwertyz: 18 August 2012 - 20:33
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2012 - 21:35
Эта хрень у меня походу не работает!!! Я так понял что мембрана должна двигатся от повышения оборотов т.к. начинается повышеный забор воздуха с фильтра! Я снял эту трубку и попробовал эмитировать что то ничего не произошло, я не почувствовал никаких движений, но если на скорость не влияет значит я на неё пока забью и буду искать подсос воздуха.
Сообщение отредактировал Flehe: 18 August 2012 - 21:37
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2012 - 22:50
А ты патрубки менял воздушные?Эта хрень у меня походу не работает!!! Я так понял что мембрана должна двигатся от повышения оборотов т.к. начинается повышеный забор воздуха с фильтра! Я снял эту трубку и попробовал эмитировать что то ничего не произошло, я не почувствовал никаких движений, но если на скорость не влияет значит я на неё пока забью и буду искать подсос воздуха.
Если нет, смысла искать подсоса воздуха нету, т.к они 100% все в масле, да и с родни они наверное стоят, а это как ни крути , а уже как минимум 20-ть лет, все высохли в щепку.
Да, когда заказывать будешь их, то лучше списывай номера с патрубков, т.к их было множество вариантов.
Из аналогов где-то в пару тыщ уложишься, да и не забудь посмотреть пластиковые переходники, так-же уже могут высохнуть и лопаться при попытке патрубки разъединить. Герметик на стыках не спасет, а если и поможет, то не надолго.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2012 - 06:08
Ты про патрубки вакуумной системы говоришь?А ты патрубки менял воздушные?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2012 - 07:05
Про вентиляцию
WDB1240231A903079
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2012 - 08:12
Это резиновые патрубки снизу впускного коллектора и кольцо между дозатором и коллектором, да?Про вентиляцию
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2012 - 09:48
Да., именно про них родимых, где в основном и происходит подсос.Это резиновые патрубки снизу впускного коллектора и кольцо между дозатором и коллектором, да?
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2012 - 10:09
Что говорить - пробрызгай очистителем карбюратора на работающем пихле все места соединений резиновых трубок всех систем и поймёшь по реакции пихла , какие надо менять 100% . Если есть возможность , надо менять все , без исключения . Любая система впрыска будет работать неправильно или будет настроена неправильно , если есть подсосы воздуха . Поскольку расходомер в этом случае измеряет не то , что реально мотор потребляет .
Сообщение отредактировал qwertyz: 19 August 2012 - 10:10
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2012 - 10:20
Осмотрел патрубки, вроде не костеные и мягенькие! скорее всего их меняли уже! надо только хомуты осмотреть, их заменить и найти подсос! сегодня заганю на эстакаду и займусь!Что говорить - пробрызгай очистителем карбюратора на работающем пихле все места соединений резиновых трубок всех систем и поймёшь по реакции пихла , какие надо менять 100% . Если есть возможность , надо менять все , без исключения . Любая система впрыска будет работать неправильно или будет настроена неправильно , если есть подсосы воздуха . Поскольку расходомер в этом случае измеряет не то , что реально мотор потребляет .
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2012 - 10:22
А где расходомер находится? И что он из себя представляет?
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2012 - 17:55
все тут http://www.oldmerin....showtopic=91924А где расходомер находится? И что он из себя представляет?
WDB1240231A903079
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2012 - 18:50
Спасибо!!! Теперь хоть подетально представляю что где!
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2012 - 19:02
Незачто,обучайся
Сообщение отредактировал alex99081: 19 August 2012 - 19:03
WDB1240231A903079
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2016 - 07:27
Вернуться нужно к совету о накрученом СО. Выкрутить трубки на форсы от дозатора, включить насос принудительно и, при неподвижном диске, если из камер дозатора идёт топливо то винт СО крутить помалу влево до остановки топлива, осушить камеры, нажать на диск ~ 1мм и винтом СО в этом положении добиться плавного неспешного подъёма топлива. Это грубо выставили топливо на ХХ. Трубки ставим обратно и заводим мотор. После прогрева(если будев ходе прогрева сбоить - понемного добавлять(убирать) топливо винтом СО. При полном прогреве мотора настроить окончательно работу мотора на ХХ по педали тормоза, по винту СО - убираем до колготни мотора и понемногу добавляем до первой стабилизации работы мотора, по стенду и т.д.. Далее, если дозатор не течёт из-за настройки СО или пробитых колец буксы, - мерять управляющее давление между дозатором и РУДом и приводить его в норму. Удачи!
С топливом доходчиво написано.
Как выставить грубо воздух? В каком положении должен быть винт хх ?
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
