Други!!! Подскажите кто в может знает.На приборной панели загорелась лампа,что какая то лампа не горит,сначала не горела одна в подсветке номера,потом оказалось что левая часть приборки не светиться,сегодня поменял горит.А так же горит на приборке,уже вечером обнаружил что не подсвечивается левый воздушок .Из за него может гореть на приборке контролька.Я уже не знаю что и делать,где искать.Подскажите
приборка
Отправлено 04 August 2012 - 21:57
Отправлено 04 August 2012 - 22:23
почему?
Отправлено 04 August 2012 - 22:35
Смотри лампы задн.хода!почему?
Mercedes W 124. 87г. 300D-продан
C124 3.2 94г. М104 АКПП
Отправлено 04 August 2012 - 22:46
Контрольная лампа загарается только когда перегорают или плохой контакт лампочки: далн/ближн,повороты,габ,стоп,фар задн ход,противотуман,но не влияет на все подсветки салона и т.д
Отправлено 04 August 2012 - 22:47
горят
Отправлено 04 August 2012 - 22:48
так что из-за воздушка не может?
Отправлено 04 August 2012 - 22:50
нет!!так что из-за воздушка не может?
Отправлено 04 August 2012 - 22:51
Горит при вкл габаритах?
Отправлено 04 August 2012 - 23:24
Как только включаешь одни габариты так сразу и загораеться.Завтро буду все контакты перетрухивать.Спасибо
Отправлено 04 August 2012 - 23:35
она и должна загораться при включении габаритов и света,она как контрольная лампа неисправности наружного освещения,так и контрольная лампа включения габ.огн. и света!!!если она загорится при выключенных габаритах,тогда смотри лампочки!!!Удачи!!!Как только включаешь одни габариты так сразу и загораеться.Завтро буду все контакты перетрухивать.Спасибо
Отправлено 05 August 2012 - 07:47
при включении габаритов лампа не должна загоратся,проверь мощность всех ламп габаритов,может светодиод где то поставил?с ним так и будет.она и должна загораться при включении габаритов и света,она как контрольная лампа неисправности наружного освещения,так и контрольная лампа включения габ.огн. и света!!!если она загорится при выключенных габаритах,тогда смотри лампочки!!!Удачи!!!
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 05 August 2012 - 13:38
Если загорается сразу после включения габаритов, то и смотри габаритные лампочки.
Украинский мерседес клуб
Отправлено 05 August 2012 - 14:13
Привет,у меня такая же оказия,все лампочки проверил,все предохранители,и все равно горит.Может оно так задумано?Если загорается сразу после включения габаритов, то и смотри габаритные лампочки.
WDB1240231A903079
W124 230Е 102.982 KE-JETRONIC 4МКПП
Отправлено 05 August 2012 - 14:16
Интересно,с каких щей она при выключенных габаритах загорится?она и должна загораться при включении габаритов и света,она как контрольная лампа неисправности наружного освещения,так и контрольная лампа включения габ.огн. и света!!!если она загорится при выключенных габаритах,тогда смотри лампочки!!!Удачи!!!
Сообщение отредактировал alex99081: 05 August 2012 - 14:18
WDB1240231A903079
Отправлено 05 August 2012 - 15:11
Если перегорает или отходит контакт на лампочке,контрольная лампа горит и при выключенных габаритахИнтересно,с каких щей она при выключенных габаритах загорится?
#18
Отправлено 05 August 2012 - 15:47
Согласен если это происходит в светлое время суток(когда габариты выключены) с лампочками тормоза и заднего хода.Если перегорает или отходит контакт на лампочке,контрольная лампа горит и при выключенных габаритах
Сообщение отредактировал alex99081: 05 August 2012 - 15:48
WDB1240231A903079
#19
Отправлено 06 August 2012 - 08:10
оно задумано правильно, если какая-то лампа внешнего освещения вышла изстроя - показать это. Так же горит когда неверный номинал ламп используется.
#20
Отправлено 07 August 2012 - 16:25
Проверил я все лампочки,все номиналы мощи в порядке,а она ... такая всёровно горит.Придёться смириться(а сколько сзади противо туманных ламп,одна слева?)
Сообщение отредактировал Димасик: 07 August 2012 - 16:28
