С бензина на дизель
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 20 August 2012 - 19:08
Всем здравствуйте. Такой вопрос. Стоял мотор 2,3КЕ с АКПП стучал, по звуку работал как очень плохой дизель)))))) Т.к. машина на каждый день то из за экономии был куплен дизельный мотор 2,5 ОМ605 с Е250 95г.в. Вопрос в том что станет ли мотор на мою коробку. Некоторые пишут что надо менять приборку. Зачем? Что нужно для замены какие нюансы какие трудности. Через неделю машину должны варить и надо уже ставить новый мотор что б к этому времени подготовиться во всеоружии и быстрее выйхать. Заранее благодарен. Авто http://www.drive2.ru...e_w124/sergciv/
Сообщение отредактировал gserg: 20 August 2012 - 19:17
W124 230CE 1991г
www.drive2.ru/cars/mercedes/200_500e_w124/200_500e_w124/sergciv/
http://vk.com/id67323288
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 August 2012 - 19:18
Поиск работает..
очень много тем про переделку..
Из этих тем вывод почти однозначен - купить дизельное авто .
переделок очень много,помимо банальной установки движки и коробаса..
#3 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 20 August 2012 - 19:31
Начало конечно лихое! главное чтоб так и продолжалось! ищи и сравнивай передаточные своей бензинки и прикупленного дизеля. это первое, если вопрос стоит о коробке. ну а дальше сравнивать лапы, радиатор, реле накала с проводкой надо и всяка такая дребедень!
Если настроен на это - больше дела, меньше слов! Глаза боятся, а руки делают!
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#4 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 20 August 2012 - 19:39
У меня знакомый, добитый КЕ, поменял (не без помощи мастеров) бензин на дизель, могу расспросить. Как узнаю - напишу, но в принципе эта переделка более чем реальна.
#5 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 20 August 2012 - 19:43
Настроен позитивно. Просто с дизелями не имел никогда дело ездил на бензиновых хондах только и немного на ауди 19тди. Поэтому хочу заранее узнать то что мне нужно. Коробку хочу оставить свою т.к. нужен автомат следовательно кардан остается и редуктор. Я понимаю что в купе надо хороший бензиновый но финансовое положение не позволяет кормить его а ездить хочу каждый день. Прежний 2,3 ел 15 и это очень накладно оказалось
W124 230CE 1991г
#6 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 20 August 2012 - 19:52
Сядь за поиск и реально спокойно поищи темы по переделкам. сам все реально поймешь. да и потом вопросов не так много останется. если не турбовый - просто подогнать выпускные штаны под свой глушитель. так-то мелочей много, но не так все страшно.
#7 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 20 August 2012 - 19:57
Упирался нехотел вылезать но мы его победили)
бублик надо было оставить на кпп (открутить от маховика)
#8 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 20 August 2012 - 20:02
Узнай пожалуйста поподробнее очень надо.
W124 230CE 1991г
#9 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 20 August 2012 - 20:07
Чтобы работал тахометр.
Мотор работал с автоматом?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#10 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 20 August 2012 - 20:20
дизельный и бензиновые тахометры работают по разному принципу? в чем отличие? мотор был на механике
W124 230CE 1991г
#11 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 20 August 2012 - 20:30
для своей кпп ищи маховик, или механику под дизель
в чем отличие
с виду - дизельный без красного сектора
#12 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 20 August 2012 - 20:32
коробка только автомат. Говорят что должна стать. может кто точно знает?
W124 230CE 1991г
#13 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 20 August 2012 - 20:54
Да, нужен маховик под автомат. Но это полбеды. На дизелях с автоматом на ТНВД сверху стоит вакуумный переключатель, отвечающий за связь с АКПП. Придётся снимать ТНВД и искать такую фиговину.
Бензиновый берёт сигнал с коммутатора, дизельный с датчика на маховике через реле. Приборы не подходят. Пользуйся поиском. Тем - море.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#14 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 21 August 2012 - 03:10
Тахометр от бензинки у меня на 605 моторе работает.
Переделка у меня была один в один. Менял бензин 2.2 ( в оригинале был 2.0 с КЕ) на 605 дизель с автоматом. Гемора всякого много, но все решаемо.
Поменять придется
-Топливозаборник в баке
-Стабилизатор передний на другой от 6 цилиндровой бензинки или дизеля 2.5 - 3литра. Конштейны переворачиваются, дырки уже просверлены.
-Редуктор у тебя какой? Если 3.27 то можно оставить, я свой 3.46 поменял на 3.07 как должно быть в оригинале на этом моторе с акппп. Следом соответственно и приборку.
-Радиатор без вариантов бензиновый не справится.
-Глушитель надо менять. Я ездил с бензиновым, но когда всетаки поставил дизельный оно поехало и зазвучало совсем по другому.
-Фильтр воздушный менять придется в месте с правым крылом, ну или колхозить. ( я выбрал второе )
- Замок зажигания дизельный или приколхозить электровакуумный клапан от любой иномарки или нашемарки для глушилки ( у меня от жигулей вроде стоит, под панелью не видно :mrgreen: ).
-Передние пружины тоже придется поменять наверное, дизеляка тяжелее немного. ( мне пришлось поменять).
Если че еще вспомню, то допишу. Спрашивай че непонятно, чем могу тем помогу.
#15 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 21 August 2012 - 07:02
Интересно, каким образом?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#16 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 21 August 2012 - 11:32
На 605 моторе с электронным насосом на маховике есть 5 меток и датчик индуктивный. С помощью нехитрых преобразований получил сигнал 2 импульса на оборот коленвала.
Чуть позже сделаю подругому - датчик распредвала от волги или газели и на шкиву коленвала один болтик докрутить. Уже делал кто то и даже отчет есть.
Щас пока не до этого, делаю ОМ605 турбодизельинтеркуллер в 124 кузове. 113 кобыл както маловато :mrgreen: .
