Самое главное в этой напасти всех времён и народов понимать что и для чего ты что то делаешь,а не бездумно крутить всё что не попадя! Может я и не прав.Мое предыдущее сообщение про видео инструкцию.
Настройка ЭГРД
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2012 - 17:35
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2012 - 13:24
А ещё, как я убедился за вчерашний день, когда поймёшь что и для чего делаешь - ещё дважды подумай, абстрагируйся и опять подумай, а надо ли.Самое главное в этой напасти всех времён и народов понимать что и для чего ты что то делаешь,а не бездумно крутить всё что не попадя! Может я и не прав.
Зато теперь я умею разбирать дозатор, менять резинки, собирать дозатор
W201 190E Australia 2.0 KE КПП 4мех. 91 год
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2012 - 17:38
А здесь главное, чтобы после всех манипуляций с дозатором, он еще и работал.Зато теперь я умею разбирать дозатор, менять резинки, собирать дозатор
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2012 - 06:05
Кстати да. Перед разборкой дозатора я изучил его устройство. Ну по крайней мере я так думал, что изучил. Жизнь внесла свои коррективы, когда из располовиненного корпуса весело выпрыгнули пружинки и тарелочки. Тогда я и начал изучать, как же он устроен
Собрал аккуратно, смазав посадочное под буксу, пружинки одел на керамические тарелочки, чтобы начальным витком аккуратно обхватывали, соединил половинки, скрутил, выставил заглубление гайки на 0,6. Помучился, но выставил, всё по науке. Не учел только того, что было выставлена до этого другая величина, около 0,4. Винт СО не крутил.
Поставил его на место, воткнул все трубки (проверив с перемычкой, что бензин не течет в спокойном состоянии), заводить - а оно еле еле. Завел, дал ему прочихаться. Провал в оборотах, троение. Погрел, проехался, динамики особо нет, до переборки вроде как лучше было даже.
На следующий день поехал к мастеру, чтобы поднастроить что там требуется. Так вот, он мне сказал что заглубление гайки плунжера ставится 0,35 мм, не более. Хотя понять не могу, везде тут написано про 0,6. Мастер отличный, джетроники делает очень давно.
Короче оказалось, что токсичность у меня - 0, задушено всё (СО я не трогал, напомню). Ещё чуть чуть и машина бы стала бензин вырабатывать, наверное
Он снял ЭГРД, подкрутил там насколько надо, проверил равномерность налива по колодцам. Потом открутили прикипевшие болты крышки трамблера: крышка лопнутая, вся в саже изнутри, бегунок обугленный. В общем нашлась причина и провалов, и протраивания. Бегунок поставили новый, bosch, крышку Beru (не новая, просто была у него хорошая целая крышка).
Динамика появилась очень хорошая За расходом послежу теперь, было 15 литров на сотню, даже если по трассе (ну по трассе может 12).
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2012 - 06:49
Я не знаю, что там за мастер, ничего про него сказать не могу. Но если у него с такими настройками все хорошо работает, то дай Бог ему здоровья.
Из своего опыта. У меня врал штангенциркуль на одну десятую, и я имел проблемы с ХХ. А тут вместо 0,6 , нате вам 0,35. Значит он потом накручивает это расстояние винтом СО. Если выставить 0,35, значит напорный диск будет не по верхней риске.
Базовые положения придуманы не форумчанами, а взяты из WIS и базы Boschisitronic.
Да есть и такие мастера, которые при забитости дозатора, не моют его а накручивают ЭГРД, которое крутить крайне не рекомендуется.
Мастер крутил и подгонял налив с помощью ЭГРД, вместо того чтобы взять манометр.
