Скрип как от кровати W123
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 07 August 2012 - 09:51
В общем при сжатии подвески с правой стороны, происходит скрип как от кровати с пружинами. Много что уже говорили на СТО но пока не угадали. Были заменены амортизаторы передние, шаровые нижние, рычаги верхние, втулки стабилизатора в верхних рычагах, сайленблоки нижних рычагов. Стучать стало поменьше, но скрип не исчез. Может кто сталкивался?
w123 200 m102.920
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 August 2012 - 10:00
Крепление стабилизатора к кузову может скрипеть, возьми какой-нибудь вэдэшки побрызгай во все подозрительные места.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 07 August 2012 - 10:05
вот эти втулки на очереди, но их не очень удобно менять, просто скрип при сжатие, соответсвенно то есть то нет, вчера вроде побрызгал, но вроде не особо помогло
w123 200 m102.920
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 August 2012 - 10:25
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 07 August 2012 - 10:26
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 07 August 2012 - 13:22
может ли так делать пружина или трапеция?
w123 200 m102.920
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 08 August 2012 - 08:41
скрипеть может любой шаровой шарнир. шаровые опоры на оригинал менялись? если на хрен знает что, то хоть смазки под пыльник добавлялось? (в оригинал добавлять не надо, в остальные - обязательно).
#7 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 08 August 2012 - 16:56
шаровые менялись на лемфердер, но врятли это они ибо скрипеть начало со старыми и продолжает с новыми
Сообщение отредактировал Robie: 08 August 2012 - 16:59
w123 200 m102.920
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 08 August 2012 - 17:03
в рулевых наконечниках такие же шаровые шарниры...
#9 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 08 August 2012 - 20:35
а ещё и груши наверняка могут скрипеть.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#10 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 10 August 2012 - 14:21
рулевые на выходных поменяю
w123 200 m102.920
#11 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 15 August 2012 - 08:46
поменял втулку стабилизатора справа, до левой добраться это на день работы с помощником, скрип исчез, остался стук при торможении и на больших кочках
w123 200 m102.920
#12 ОФФЛАЙН   Alex73
Alex73
  • Cообщений: 278
    W123, 230ТЕ, 1983
Отправлено 15 August 2012 - 09:18
Стук при торможении может быть из-за ослабленного суппорта, и грушу смотри обязательно!
W123 240TD
#13 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 15 August 2012 - 09:30
У меня такой стук при торможении был при разбитой левой груше.
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#14 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 15 August 2012 - 19:37
а как проверить состояние груши на авто?
#15 ОФФЛАЙН   Олег - нск
Олег - нск
  • Cообщений: 129
Отправлено 15 August 2012 - 20:14
у меня сайлентблок нижнего рычага скрипит . так же
w123 79г.в 115 двиг.
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 August 2012 - 22:14
Из ямы ломиком пошатать в разные стороны и послушать/пощупать стук/люфт. Именно ломиком, руками дёргать бесполезно.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   Alex73
Alex73
  • Cообщений: 278
    W123, 230ТЕ, 1983
Отправлено 16 August 2012 - 08:00
Или один смотрит в яме, другой стучит кувалдочкой спереди по колесу.
Сообщение отредактировал Alex73: 16 August 2012 - 14:56
W123 240TD
