Здравствуйте. Вот такая проблемка сегодня возникла с моим 1242.388г.в. внезапно перегорели два предохранителя на поворотники и аварийку, после замены их, правый работает нормально а левый очень тускло ели видно и предохранитель аварийки опять сгорел. Где собака зарылась подскажите?
тускло моргает левый поворот
Отправлено 24 August 2005 - 20:51
Отправлено 24 August 2005 - 23:05
собака порылась в коротком замыкании
Отправлено 25 August 2005 - 08:42
еще собаку можно поискать в плохой массе на левом поворотнике.
Отправлено 25 August 2005 - 09:13
Я все понимаю,если день то можно не заметить. Посмотри внимательно не моргает ли вперемешку поворотник с каким либо габаритом, если да, то нет массы, если нет, то гдето в цепи Коза, скорее всего в цепи кнопки аварийки.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
Отправлено 25 August 2005 - 10:18
А в реле прерывателя поворота может быть ,а то он что то греется и если в нем дело он ремонту подлежит?
Отправлено 26 August 2005 - 11:04
У меня было тоже самое. Это точно коротыш!А в реле прерывателя поворота может быть ,а то он что то греется и если в нем дело он ремонту подлежит?
Если релюшка не совсем расплавилась, если она не сгорела синим пламенем, починить по первому разу можно. Но все-равно ищи где замкнуло. У меня банально крокодил перекусил провода и закоротил. Около фары.
Удачи
w123, дв.115.954, 80г, 4мкпп, 230 Sromberg175CDT
Отправлено 26 August 2005 - 11:09
На ваш 123-ий нападал крокодил?
Отправлено 26 August 2005 - 11:31
Да, но мой крокодил отбился.
Это, ну не знаю как правильно, металлический зажим с зубчиками, я им прикрепила провода, чтоб не болтались. теперь знаю, что так делать не следует. ![]()
Отправлено 26 August 2005 - 12:36
Самое интересноечто на следующий день все нормально работало пол дня а потом опять такая же фигня началась. Да наверное на массу пробивает, с этим поворотником все начинает моргать, но интересно что каждое утро все нормально такое впечатление что от нагрева где-то пробивает.
Отправлено 26 August 2005 - 12:46
Срочно ищи где коротит! У меня тоже поначалу, то работает, то нет. Потом предохранители. Дошло до того, что меняла их раза 2-3 в день, потом пошло: радио, приборная панель... дважды плавилась релюшка, купила новую - тоже-самое. Нашла коротыш - все ОК.Самое интересноечто на следующий день все нормально работало пол дня а потом опять такая же фигня началась. Да наверное на массу пробивает, с этим поворотником все начинает моргать, но интересно что каждое утро все нормально такое впечатление что от нагрева где-то пробивает.
