Не то, чтобы проблема, но беспокоить начало немного, все таки изменение.
Заметил такое, раньше все было нормально, на прогретом моторе, на холостых, отклоняется экономайзер. Холостые где то 700, на фото видно, а стрелка экономайзера не на нуле, хотя раньше, уходила четко назад, в начало. И если газнуть, бросаю газ, она уходит в первоначальное положение, и когда катишься на холостых, на скорости, тоже в нуле, а когда обороты падают до 700, стрелка отходит и довольно прилично. Прогревочные есть, скидываются нормально, заводится отлично, едет отлично, но то что стрелка на холостых стала не на месте меня смущает.
Когда только пригнал машину, было все отлично, потом открыли воздухан, там все было жутко грязно - промыли, стал на много приеместее...так же промыли тарелку, дроссельную заслонку, мыли очистителем для карбюраторов ремонтной смесью. И после этого экономайзер начал так себя вести. Потом через недельку меняли прокладку под головкой, еще раз промыли продули тщательно все отверстия инжектора, стрелка на место встала, прошло 2 недели и вот опять началось.
Пара человек говорят нужно покрутить СО, я не даю, ведь ничего же не крутили до этого! Так в чем может быть дело? Крутить или нет?
