Помогите снять маслоотделитель
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Zvik-dB
Zvik-dB
  • Cообщений: 10
    W202, 1993г.
Отправлено 07 August 2012 - 20:54
Всем доброго времени суток:)
Являюсь владельцем C180 в 202 кузове, двигатель 111,920
Ситуация следующая. Начал разбирать двигатель с целью замены прокладок под поддон, впускной, сальник коленвала и чистка маслоотделителя и систему картерных газов. Все снял кроме этого маслоотделителя. Отвинтил 5 из 6 болтов крепления маслоотделителя, дополнительные 2 болта что крепят маслоотделитель к насосу гура и корпусу масленного фильтра отвинтил, дополнительное крепление насоса гура от маслоотделителя тоже снял. 6-ой болт, самый длинный отвинтить не смог (сверху правый получается), в итоге шапку болта высверлил, но маслоотделитель не выходит. При легких постукиваниях маслоотделитель вращается на оси 6-го не выкрученного болта. Ощущение что резьба сквозная и присутствует в корпусе маслоотделителя. Как снять в данном случае маслоотделитель? Я ума не приложу что его там может держать
Параллельно промыл масляный насос.
В заранее спасибо всем откликнувшимся.
С180 W202, 1993год, esprit, КПП, 111,920 двигатель
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 07 August 2012 - 21:13
Вот тут фотоотчет, http://www.oldmerin....showtopic=85484, ребята с Нижнего делали подобное, может там есть ответ на твой вопрос, можешь в личке спросить, давно я на форуме их не видел.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   Zvik-dB
Zvik-dB
  • Cообщений: 10
    W202, 1993г.
Отправлено 07 August 2012 - 21:26
Именно этой статьей я и руководствовался при разборе двигателя
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 07 August 2012 - 21:30
Тогда нужно ждать автора, и спросить, я чистил вентиляцию, но в масло отделитель не лазил.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   Zvik-dB
Zvik-dB
  • Cообщений: 10
    W202, 1993г.
Отправлено 07 August 2012 - 21:35
Сняв впускной, я обнаружил страшную картину, мало того что весь коллектор в масле был и в грязи какой то, сопла через которое должны подаваться картерные газы были наглухо забиты. Сняв трубочку с маслоотделителя, закапало масло. Поддон грязный жутко был, стенки мотора внутри тоже. Поэтому думаю что и сам маслоотделитель весь в грязи как и сливная трубочка.
Если интересно, фото отчет могу сделать о проделанной работе
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 07 August 2012 - 21:43
У меня не так все печально было, просто снимал коллектор, и заодно там все промыл, прочистил, забито ничего не было, решил что дальше лезть не было надобности, плюс прокладки не было под рукой, под выпускной купил, а ставить машину на долго нельзя, было.
Отчет, если есть возможность сделай, может кому пригодится.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   Zvik-dB
Zvik-dB
  • Cообщений: 10
    W202, 1993г.
Отправлено 07 August 2012 - 22:01
Вопрос не совсем по теме, но с каким усилием надо закручивать впускной, поддон и маслоотделитель?
Прокладку под поддон и маслоотделитель думаю сажать на герметик
Сообщение отредактировал Zvik-dB: 07 August 2012 - 22:02
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 07 August 2012 - 22:15
Смотрите сами, считаю что герметики там лишние, не люблю я их, по усилиям тоже не скажу, ВИСа под рукой нет, не буду вводить в заблуждения.
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   Zvik-dB
Zvik-dB
  • Cообщений: 10
    W202, 1993г.
Отправлено 08 August 2012 - 08:27
Нашел, не знаю правда ли это?
Поддон: М6 - 9Н.м М8 - 20Н.м
Впускной в 5 этапов, 21-25Н.м
#10 ОФФЛАЙН   Zvik-dB
Zvik-dB
  • Cообщений: 10
    W202, 1993г.
Отправлено 08 August 2012 - 16:45
Сдвинул немного маслоотделитель, к моему взору представилась ужасная картинка: В открывшимся уголке я обнаружил грязь пропитанную маслом, естественно все черное там ужасно. Болт что не смог отвинтить вращается вместе с маслоотделителем, грязь видимо не дает выкрутить его, поэтому не охотно но было принято решение высверливать болт. Так же выяснилось, что под маслоотделителем нет прокладки.
2fastvasja
Так что советую и вам снять маслоотделитель и почистить его.
