M102 не заводится
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 25 July 2012 - 22:04
Ребят, такая проблема
Стоял в пробке и температура двигателя поднялась выше нормы, горячий двигатель начал тупить и дергаться, припарковался чтобы подождать пока остынет. После этого Заводится и глохнет, так несколько раз пока вообще не перестал схватывать. Давление бензина до инжектора проверил-все ок. Двигатель стартером крутит без проблем но даже нет запаха бензина несгоревшего. В чем может быть дело?
ex 280CE
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 July 2012 - 22:57
123 Coupe 280CE
M102 не заводится
Где противоречие ?
Подробнее.
#3 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 25 July 2012 - 23:09
другая машина Mercedes 190 двигатель 2.0 M102
ex 280CE
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 26 July 2012 - 21:38
Привет
Х.З. :gigi: Надо искать :redface: .
После попыток старта свечи выкручивал?
Пробуй проверить поступление бенза на форсы. Скинь воздухан, открути аккуратно одну трубку от форсунки на дозаторе, воткни перемычку в колодку реле б/н (клеммы 30/87) и легонько нажми на лопату расходомера ( после прохождения уровня люфта колумбуса в колодце дозатора должен появиться бенз ) ( оптимально проверять все четыре выхода, но на скорую можно и один ). Если бенз появляется - значит подача есть, надо копать зажигание, если нету - дозатор.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 27 July 2012 - 00:22
Спасибо за ответ
Уже удалось завести машину, так и неясно осталось причина была в топливе или зажигании но после прогрева машина начинает дергаться при нажатии газа и даже может глохнуть как будто топливо кончается. Куда смотреть? Свечи, расходомер, бензонасос?
ex 280CE
#6 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 27 July 2012 - 17:27
тут есть кто-нибудь ?
ex 280CE
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 July 2012 - 17:31
Начни с крышки трамблера. Сними , осмотри на предмет конденсата и копоти, выработки контактов. Зачисть контакты.
#8 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 27 July 2012 - 17:40
У меня на 103 из за крышки трамблера такая шляпа была. Оставил машину в порту летом в жару, прилетев завел, все норм. Но по мере прогрева начала троить и глохнуть. Остынет, опять заводиться. Чуть прогрелась, троит и глохнет. Заменой крышки трамблера отделался.
Сообщение отредактировал vovan_k: 27 July 2012 - 17:40
#9 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 05 August 2012 - 20:03
Оказывается на искра подается с перебоями.
Получается дело в катушке зажигания? Как ее проверить?
ex 280CE
#10 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 05 August 2012 - 23:10
Ответ уже был, скорее всего - проблема в крышке трамблера... А если не в ней, то тогда более подробно как выяснил что она не виновата...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#11 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 06 August 2012 - 03:46
Пропустил слово и суть потерялась)
Ток до трамблера даже не доходит или пару раз искра появится и перестанет напрямую от катушки.
Как проверить дело в катушке или в коммутаторе?
Сообщение отредактировал Stepanz: 06 August 2012 - 03:48
ex 280CE
#12 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 06 August 2012 - 09:44
Просто, Стёпка :hi: - очень просто... :mrgreen: Цепляешь другую катуху - если нет результата, вешаешь обратно старую и цепляешь другой коммутатор. :smoke:
#13 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 06 August 2012 - 10:22
Это самый простой вариант))) Катушку временно даже от жигуля можно 2108 подоткнуть -Misha190e писал какую надо, на ней даже шь ездят люди... По крайней мере проверить позволит она-нет...
Аааааа! И это, совсем забыл!!!! Подергай провод от коммутатора который идет в район КПП он на датчик! Вот если датчик положения коленвала не работает то именно так и будет!! У меня было так... Причем пока не пошевелил его возле самой коробки (просунув руку под впускной коллектор так ничего и не заработало!!!
