АКПП 722.4
Сообщений в теме: 53
#1 ОФФЛАЙН   Саня-Тюмень
Саня-Тюмень
  • Cообщений: 122
    w201 89г акпп
Отправлено 08 August 2012 - 10:35
Ребята помогите пожалуста купил б/у акпп поставил и прикурил скоростя переключаются при 5500-оборотах!!!! в чем дело
W201-89г АКПП-Январь
#2 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 08 August 2012 - 11:04
Ну сначала тросик попробуй подрегулировать на дросельке, если не поможет тада ищи инфу по модулятору, скорее всего его крутить надо, а движок нормально работает подсосов воздуха нет?
Сообщение отредактировал Razr: 08 August 2012 - 11:05
MB 190 86года, 2.0, МКПП, KE-Jetronik.
WDB2010241A266802
W124 Coupe 3.2 , 93год , WDB1240521C052944
#3 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 08 August 2012 - 12:59
Проверь вакуумные магистрали.
С126 560 SEC 89г
#4 ОФФЛАЙН   Саня-Тюмень
Саня-Тюмень
  • Cообщений: 122
    w201 89г акпп
Отправлено 09 August 2012 - 05:26
Все ребят разобрался это из-за тросика все было подкрутил все встало нормуль.теперь другая проблема идут легкие пенки с 1 на 2 и 2 на 3 из-за чего может быть это
Сообщение отредактировал Саня-Тюмень: 09 August 2012 - 08:31
#5 ОФФЛАЙН   Саня-Тюмень
Саня-Тюмень
  • Cообщений: 122
    w201 89г акпп
Отправлено 09 August 2012 - 08:38
ещё вопрос когда ставил коробку все было сухо.поставил коробку залил масло не где не течет прокатился закапало где стоит бублик проверил уровень масла уровень в норме что за х...?????
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 August 2012 - 10:00
Сальник на замену попросился.
#7 ОФФЛАЙН   Саня-Тюмень
Саня-Тюмень
  • Cообщений: 122
    w201 89г акпп
Отправлено 09 August 2012 - 10:29
менять его большой геморой????
Сообщение отредактировал Саня-Тюмень: 09 August 2012 - 10:29
#8 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 13 August 2012 - 09:48
тоже капает и тоже хз когда наберусь смелости туда залезть. Вот движку буду снимать, мож и до сальника доберусь.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#9 ОФФЛАЙН   Саня-Тюмень
Саня-Тюмень
  • Cообщений: 122
    w201 89г акпп
Отправлено 28 August 2012 - 09:15
Ребят еще вопрос коробка на разгон вообще стала вялая.и на кик даун толком не реагирует,подскажите что может быть!!! и на каких оборотах должны переключатся скорости???
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 August 2012 - 09:28
прежде чем ломится менять сальник, проверь прокладочку на сливной пробке бублика. ну и как затянута пробка.
#11 ОФФЛАЙН   Саня-Тюмень
Саня-Тюмень
  • Cообщений: 122
    w201 89г акпп
Отправлено 28 August 2012 - 09:33
старый хозяин масло с бублика не сливал и пробку сливную не трогал и я тоже не трогал.но за совет спасибо надо будет посмотреть.
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 August 2012 - 10:26
с бублика сливать надо, т.к там мазута будет. мало того слить, керосином мона прополоскать. а пробочку свернуть лего, 6-ти гранник хлипенький,даже с виду
#13 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 28 August 2012 - 10:31
то что коробка пинается возможно слетела трубка с модулятора идущая на впускной колектор трубка идет с водительской стороны, а то что пропал кик данун возможно трос слетел у тебя на коробке его там надо прально закрепить...
#14 ОФФЛАЙН   Саня-Тюмень
Саня-Тюмень
  • Cообщений: 122
    w201 89г акпп
Отправлено 28 August 2012 - 11:47
там масло было свежие залито поэтому не стал сливать.а проверить эту сливную пробку на бублике можно не снимая коробки????
#15 ОФФЛАЙН   Саня-Тюмень
Саня-Тюмень
  • Cообщений: 122
    w201 89г акпп
Отправлено 28 August 2012 - 11:57
трубка на месте тросик тоже,уже смотрел.он не пропал он просто не так как надо срабатывает,я нажимаю на педаль он сначала задумывается,а потом так вяло начинает набирать обороты.ребята тут еще вопросик как понять на акпп короткие передачи.у меня на 80 км/ч я еду уже на 4 передачи так и должно быть или я дофига убавил давления в модуляторе???????????
Сообщение отредактировал Саня-Тюмень: 28 August 2012 - 12:55
#16 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 August 2012 - 13:12
можно, на кололколе должно быть окно (прямоугольной формы
#17 ОФФЛАЙН   Саня-Тюмень
Саня-Тюмень
  • Cообщений: 122
    w201 89г акпп
Отправлено 28 August 2012 - 13:21
ок.спасибо за инфу.буду смотреть
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 August 2012 - 21:35
и ещё. часто течёт не сальник, а уплотнительное кольцо между самим масляным насосом и его корпусом. не стоит об этом забывать...
#19 ОФФЛАЙН   Саня-Тюмень
Саня-Тюмень
  • Cообщений: 122
    w201 89г акпп
Отправлено 29 August 2012 - 05:23
не течет где бублик стоит.либо сальник либо с бублика.ребята тут еще вопросик как понять на акпп короткие передачи.у меня на 80 км/ч я еду уже на 4 передачи так и должно быть или я дофига убавил давления в модуляторе???????????
Сообщение отредактировал Саня-Тюмень: 29 August 2012 - 05:25
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 August 2012 - 09:45
а вот в том то и фишка! что все думают на сальник или бублик, а снимашь кольцо и оно уже пластмассовое...
