Фары
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   divo2009
divo2009
  • Cообщений: 84
    w124 300E
Отправлено 08 August 2012 - 13:43
Все привет, сразу извиняюсь и прошу переместить тему если не там создал. Вопрос в следующем - насколько я понял из разных описаний на 124 кузове различался европейский свет и весь остальной мир. На европе быдо 5 штырьков, на остальных 4. Если я правильно понял 5-й штырек отвечает за одновременное горение дальнего (лампа Н4 основная) и ближнего (Н3 туманка на 4-х штырьковом варианте). Хотя может и не прав - поправьте пожалуйста пока дело не дошло до установки новых фар. На сей момент куплены именно 5 штырьковые + переходничек с 4 на 5 штыревую систему света. Вопрос - если я подключу на евровариант - как будут работать противотуманки? как поведут себя стекла фар и рассеиватели второй секции (которая обычно под туманки) при работе в режиме ближнего света? Ну и сразу вопрос - может у кого есть комплект туманок в бампер?
Mercedes седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) WDBEB33D5HA312710
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 August 2012 - 14:03
Раньше стояли какие фары ? Вот про американцев :
http://www.oldmerin....=...t&p=1347616
На сколько понимаю, 5-штырьковая фара
- масса
- габарит
- ближний
- дальний
- противотуманка
все лампы работают независимо друг от друга.
Это как ? Явно один провод запараллелен, будут светиться два источника света (как вариант : ближний + противотуманка).
Может, на противотуманку у тебя отдельный разъем ?
#3 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 08 August 2012 - 14:37
В варианте фары для Северной Америки отсутствует габаритный/стояночный огонь.
#4 ОФФЛАЙН   divo2009
divo2009
  • Cообщений: 84
    w124 300E
Отправлено 08 August 2012 - 21:25
да вот как раз габаритные стояночные огни есть и левый и правый. По крайней мере левый точно (в нем лампочка живая)
#5 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 08 August 2012 - 23:06
В варианте для Северной Америки, передние габаритные/стояночные огни совмещены с указателями поворота. Потому и разъем подключения 4контактный.
#6 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 09 August 2012 - 09:47
а у лампы поворотника цоколь 3х контактный там
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
