плавно упало давление масла ....
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 24 December 2006 - 19:25
вобщем ехал ехал и приехал ....
история такая :
год назад поменял маслянный насос :
давление на хх было не меньше 2
в движении всегда 3
я всё время когда еду контролирую давление
и вот сегодня я прозевал ...
смотрю стрелка на еденице
остановился , подумал холодно , может там сапун замёрз , масло выдавило кудато ...
замерял уровень - уровня нет даже минимального .
долил 2 литра масла ... подождал
уровень стал максимальный
завёл
стрелка неохотно доползла до 1
при увеличении оборотов - давление падает
поехал аккуратно домой
стрелка упала до 0.2
неужели опять маслянный насос ( расшаталась труба или ослабло крепление ) ?
или кранты движку уже ...
а может фильтр наглухо забился ?
я понимаю , что вскрытие покажет , но всё-же какие еще причины могут быть ...
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#2 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 24 December 2006 - 20:17
Для начала надо, всё таки, манометр ткнуть другой, может тот который в приборке помер. Жестких, металлических стуков нет?
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#3 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 24 December 2006 - 20:36
посторонних звуков вроде нет .... даже тише работать помойму стал после того как давление упало =(
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 December 2006 - 01:46
Фильтр масляный перво-наперво ! Да и масло тоже, раз уж такое случилось.
#5 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 25 December 2006 - 12:56
да наверное манометр погиб .. полюбому с увеличением оборотов давление расти должно а не падать
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 25 December 2006 - 14:45
Падать при повышении оборотов давление может, если забит вход в насос или там же подсос воздуха. А также, если срезан привод насоса (не знаю, как он устроен на данном моторе).
#7 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 25 December 2006 - 14:54
:) интересно как это может ? :) зазоры они от оборотов не зависят если болты все нормально затянуты , насос если качает 1 атм на холостых то при увеличении его оборотов давление меньше 1 ки упасть не должно .
темболее до 0.2
#8 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 25 December 2006 - 14:57
вот если привод .. то да но на 2 л он кажися на колене висит в смысле ведущая шестерня масло насоса . правда эт на бензиновых так на счет дизеля не уверен .
#9 ОФФЛАЙН   Tim_Zh
Tim_Zh
  • Cообщений: 52
  • Город:Мос обл, славный город Красноармейск, колхоз))
Отправлено 25 December 2006 - 15:36
http://www.oldmerin....php?pic_id=4277
собс-но картинка моть клапаночег, который при 7 атм открывается заклинил :?:
200D 1979г мешалка 4ст - щяс на ремонте
non gratus hommes dolboebus (лат)
#10 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 25 December 2006 - 16:14
ну тогды с чего бы давлению падать ? а вот привод масло насоса очень не простой может проблема в нем .
Но с начала проверить манометр и поменять маслофильтр.
#11 ОФФЛАЙН   Tim_Zh
Tim_Zh
  • Cообщений: 52
Отправлено 25 December 2006 - 20:15
могу показать большой чертёж привода, главное - не отчаивайся :wink:
#12 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 26 December 2006 - 01:35
Короче всё ребята ... поём хвалебную песню мотору и заупокойную ...
Слава и спасибо ему , радость дарящему ... Длогая память...до капиталки отложеная
Спасибо OM615 за твой нелегкий труд !
#13 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 26 December 2006 - 01:39
Tim_Zh
у меня круче картинке есть =)
http://slil.ru/23642261
Масляная система дизелей 615 616 617 обзор
#14 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
жалко...так вот хренакс и все
#15 ОФФЛАЙН   Tim_Zh
Tim_Zh
  • Cообщений: 52
Отправлено 26 December 2006 - 08:47
А что было то? :cry:
#16 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 26 December 2006 - 13:47
я его завел на сл день . давлние 0.2 .
пошел в магаз за полнопоточным фильтром ( 15 минут ходьбы ) ...глушить не стал
прихожу он уже прогрелся до норрм температуры появилось шуршанее и левые звуки потом заглох .
стартером практически не вращает , слышен посторонний скрежет.
ну вот и всё .
читаю книжку . как снимать двигатель .
тоько незаю как ( если удастсо снять ) затащить его на 4 этаж без лифта =(
#17 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 26 December 2006 - 14:53
ты крут, снимаешь поддон мотора, снимаешь вкладыши, хотя еси долго молотило, то скорее всего колену песец, ежли все таки нет , то раскрываешь шатуны, покупаешь много шкурки на тканевой основе (нарезаешь длинным ленточками и дрочиш шейки вала, ставишь новые вкладыши шатунные, и льешь молибденовое масло и пожизни на нем ездишь, промыть мотор бензиком оч от дерьма и стружки не мешает
#18 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 26 December 2006 - 14:57
Жаль. Мои соболезнования :(
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#19 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 26 December 2006 - 15:13
vano-sha
полюбому , чтоб снять поддон на 107114115 кузове
надо или вытаскивать мотор или снимать передний мост
#20 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 26 December 2006 - 15:19
эт плохо, тоды в гараж или сервис теплый, , ээ дызель сраный еще горшки задрать могло, тоды в памойку матор воще
