сдох стеклоподъёмник?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 09 August 2012 - 15:22
перестал опускаться/подниматься правый..передняя дверь..
снял обшивку-вижу,моторчик живой..шестерня ходит вверх/вниз как надо..
стекло стоит мертво..
всё раскрутил..стекло вниз упало.. :))
мотор поднимает..
собрал-опять не пашет..
где что смотреть??
там что-то типа пружины закрученной..это не она выделывается??
спасибо.
Сообщение отредактировал assv2: 09 August 2012 - 15:23
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   bambur
bambur
  • Cообщений: 125
    W123 + 2105 верный поджопник
Отправлено 09 August 2012 - 15:25
А кнопку проверял?
W123 200 АКПП 1983г.в. stromberg + 2105 поджопнег + Урал 8103-1
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2012 - 15:33
Предохранитель замени :
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
#4 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 09 August 2012 - 15:45
не..нее..электро все работает..
моторчик жжжжужит вовсю..
шестерня ходит вперед/назад..
стекло стоит мертво...
Webasto BBW46
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2012 - 15:56
Зубья срезало на секторе.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2012 - 16:02
http://www.oldmerin....h...c=86895&hl=
#7 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 13 August 2012 - 14:48
спасибо!!
читал..читал..долго думал.. :))
снял сегодня всю конструкцию ещё раз..
какая то хрень.. :bangheat:
1)шестеренка мотора..чуть сточены зубчики..причем в нижней части..верхняя часть нормальная..
2)на самом кормысле буквально чуть сточены часть верхних зубцов..шт.5-6..примерно с 4 зуба по 9,10..
наварил..собрал..
ездит..
ставим на место-крепим стекло..всё..кормысло едет..стекло стоит...
вопрос:
а никак нельзя шестеренку мотора или снять или приподнять..чтоб теперь вторая часть работала??
или на коромысле побольше наварить зубья??
Webasto BBW46
