Всем доброго времени. Хочу задать вопросы знающим:
1. Не работает круиз и LIM. Хотя, при включении зажигания надпись LIM на приборке тестируется. При движении на рычажке при нажатии диод загорается, на приборке нет. Круиз вообще не реагирует никак. Смотрел в блоке предохранителей - предохр на круиз под №5 (согласно вложенной бумажке) вообще отсутствует. Снизу видно, что + в это гнездо подведен, а второго контакта нет вообще. Дальше где смотреть - не знаю.
2. Перестала работать задняя ПТФ, 12В на фару не приходят, под задним сидением провод прозвонил - нет 12В. Маячат какие-то 1.45В. На 12-ом предохранителе слева в торпеде на 1 контакте 12В есть на другом эти же 1.45В. Предохр. целый. Вотафак?
Машина W210 E200 Kompressor 2000г. МКПП.
