Полуось (шрус) W123
Сообщений в теме: 61
#1 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 10 August 2012 - 15:36
Всем здравствуйте!
Выпало несколько свободных деньков и решил я довести до ума две полуоси,
которые мне за несколько бутылок пиве еще 2 года назад мне привезли из Польши.
Сами полуоси прошли где то 80 тищ и авто было разбито. Вид у них был плачевный, но внутри при вскрытии
оказалось, что почти нет выроботки, все чистенькое и блестит.
Начальное состояние:ржавые, пыльники вхлам, но подвижные.
Все гранаты были тщательно очищены от остатков тарой смазки и ржавчины соляркой.
И были подготовлены оригинальные пыльники (не покупайте пыльников без металлических колец внутри!)
Для замены пыльников надо снять (вернее сбить) одну из гранат. Делать это надо аккуратно через оправку.
Бить приставляя оправку к тризубцу (по очереди каждый зуб). При забивании гранаты взад использовать деревянную
доску или брусок, чтоб не повредить шлицы (при забивании взад, граната не будет доходить по шлицах на прибл. 3 мм -
это нормально, поскольку она запрессовывалась на горячую).
Обязательно проверить все шарики на износ, сколы или трещины. Если не шарики не в порядке - лучше сразу же заменить на другие или донорские.
Смазку я выбрал Шрус 4 с молибденом (у меня ходит нормально), может кто то пробовал что то другое.
Изначально с завода была залита жыдкая смазка. На одну гранату расход где то 150 - 180 гр шруса. Можно и 200.
Ну и потом сборка, еще раз тщательно очистка, набивка смазки, грунтовка и покраска.
Теперь гранаты ходят тихонько, мягко, без подклинивания.
Ах да, еще, при сбивании гранаты следите за тем, чтоб она не упала на пол, так как шарики выкатываюся из нее
при падении на ура, а вставить их взад немного геморно.
Ну вот как то так.
Всем удачи!
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 August 2012 - 16:15
Почему ? Туда прекрасно встают пыльники от лупатого (идут в комплекте без колец) :
http://www.oldmerin....=...st&p=842375
А вот хомуты надо было поискать для пыльников ШРУСа. Иначе во-первых дисбаланс, во-вторых хомут на винте раскрутиться может (в смысле винт затяжки хомута).
#3 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 10 August 2012 - 16:53
Я не имел ввиду оригинальных пыдбников от других модификаций, которые шли без колец,
а те, которые пихают в магазине именно к 123 и 126 (типа оригинальный Китай)).
Они розлетются за полгода/год.
У меня в принципе есть еще несколько родных хомутиков малых и больших, но
никогда не подумал бы, что он как то может дисбалансировать столь тяжелую полуось :redface:
Но поменят ведь не проблема, эт не коробас 5 раз снимать :mrgreen:
#4 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 10 August 2012 - 17:40
Не очень правильный совет сбивать трипод, в зависимости от конструкции внутри может оказаться стопорное кольцо. Во избежании проблем желательно срезать стаканы и ставить новые.
  • WDB12312010335648 это нравится
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 August 2012 - 17:47
На данных полуосях - нет.
Только сбивать, ибо
и потом один хрен сшибать гранату. :gigi:
и ставить новые.
где возьмешь ?
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 August 2012 - 18:50
где возьмешь?
Взять то не такая и проблема (A 126 350 02 37), только что с ними дальше делать? Завальцевать как?
Я разбирал так, отпиливал по завальцовке, сбивал, набивал обратно и заваривал. Из нескольких шрусов так пару идеальных без износа собрал. Ещё 9 штук под распил лежит.
Пробовал расковыривать и пытаться завальцевать - сопливит что ни делай.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 August 2012 - 19:05
А меня вот больше всего смутило набиваемое внутрь МАСТИЛО АЗМОЛ с надписью ShRUS -4.
Интересно что обозначают эти букавки.
100% левак какой-то.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 August 2012 - 19:09
Либо делать вальцы специальные, что не бюджетно, либо заварить аргоном, что проще и дешевле.
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 10 August 2012 - 19:25
Ремкоплект пыльников включает две части металлического пыльника, резиновый пыльник и два уплотнительных кольца и хомуты до кучи, есть как оригинал так и febi, meyle. На внутреннюю и на внешнюю сторону ремкомплекты разные. Между двумя частями металлического пыльника при завальцовке зажимается резиновое колечко, этим и достигается герметичность,потом все легко и просто завальцовывается трубными пассатижами, раза 3-4 проходишь ими по периметру постепенно обжимая все больше и больше.
А вот сбивать, я не стал и правильно сделал, на моих шрусах, трипод фиксировался на валу стопорным кольцом, и в шрус до меня никто не лазил, там было еще жидкое масло. Возможно стопор, это особенность ранних машин, потому как встречаются крайне редко.
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 August 2012 - 19:39
Откуда узнал про кольца если не сбивал. И что мешает вставить стопорное кольцо обратно?
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 August 2012 - 19:40
2
Сообщение отредактировал zenderdb: 10 August 2012 - 19:41
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 10 August 2012 - 19:47
Полагаю - обычная литиевая смазка для шарниров равных угловых скоростей ШРУС-4. А остальное "типа, штоб пацанам панятние была". :gigi:
#13 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 10 August 2012 - 19:48
Вот такая ссылка уже упоминалась на форуме:
http://boostnbenz.1b...om/DIY/CVboots/
#14 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 10 August 2012 - 20:07
Сразу купил металлические пыльники, разрезал и увидел кольцо, а если сбивать, то кольцо спрыгнет, но назад уже не поставишь, места мало. К тому же есть риск при забивании повредить шарики и трипод, они каленые.
Такими пассатижами, как по ссылке и завальцовывал.
Сообщение отредактировал Andron: 10 August 2012 - 20:09
#15 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 13 August 2012 - 08:50
Это масло от украинского производителя АЗМОЛ. Достаточно к стати не плохое (у мну уже несколько лет бегает без проблем).
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 August 2012 - 09:30
Упссс :gigi: . Это оказывается по-украински написано. А я-то подумал :fingal: . Прошу прощения.
#17 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Вот именно таким способом я и вальцевал пыльники. (Причём научился, в своё время, развальцовывать и завальцовывать родные обратно)
Паз сразу лучше пролить хошь герметиком, хошь клеем.
Только вот инструмент держал наоборот на 180 гр.
После вальцовки обстукивал сверху, уперев кромку.
Здесь же добавлю, что густой смазки нужно столько, чтобы полностью заполнить всю гранату и всю широкую часть пыльника.
Замки таких хомутов нужно разносить настолько, чтобы после затяжки они были на 180 гр.
Сообщение отредактировал kit123: 13 August 2012 - 09:39
#18 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 14 August 2012 - 08:33
А вы то думали, не все так просто :mrgreen:
#19 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 14 August 2012 - 08:41
Не пойму одного, зачем столько возиться с заменой и вальцеванием металлических пыльников,
если они в нормальном состоянии, не потеют, не подтекают и т.д.
Мы с товарищем уже с десяток полуосей за пару лет перебрали.
У меня лично 2 реанимированные стоят - нормально бегают, претензий нет уже тищ 40 - 50.
В каждом случаи сбивались триподы и забивались взад.
Надо просто стараться аккуратно работать, чтоб ничего не росколоть, не побить и не поламать...
#20 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 14 August 2012 - 09:57
Когда хаб без корпуса, то он сбивается кувалдой на ура, а потом садится ДО конца посадки. Никаких 3 мм нет.
При посадке нет ударной нагрузки на шарики.
При этом я так кувалдил (куда можно), что кувалда крошилась, металлу шруса хрен.
Сообщение отредактировал kit123: 14 August 2012 - 09:59
