Уважаемые товарищи! Простите , но не понял. Я для замены пыльников сбил внешние гранаты. Назад они на описанные выше 3 мм не досели. Если я срежу металлические кожухи, как это позволит мне досадить шрусы? P.S. в пыльники набил шрус-4. Правильно?
Полуось (шрус) W123
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2013 - 22:51
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2013 - 07:19
Если ты срежешь металлические пыльники, то сможешь забить, через проставку, внутренний хаб, одетый на ось, до нужного места посадки. Со стороны палки не должно быть видно шлицов, на которые хаб одет.Уважаемые товарищи! Простите , но не понял. Я для замены пыльников сбил внешние гранаты. Назад они на описанные выше 3 мм не досели. Если я срежу металлические кожухи, как это позволит мне досадить шрусы? P.S. в пыльники набил шрус-4. Правильно?
В шрусе два хаба: внешний, сидит на шариках и свободно снимается, и внутренний, сидит на шлицах и запрессован.
Кстати, именно пластик на конце палки и не даёт забить гранату всборе!
Сообщение отредактировал kit123: 02 October 2013 - 07:23
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2013 - 21:22
Спасибо. Усё понял. Завтра буду пыльники расковыривать. А то позвчера до посинения шрусы насаживал.Была в запасе полуось, так и её раздербанил.Пять консультантов приходило. Так и не смогли понять как мерседес нас наё... Ну не лезет и всё. А устройство гранаты прекрасно изучил, пока 2 часа шарики заправлял!
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2013 - 17:24
Дяденьки я тут почила вот эту тему http://www.carina-e....opic.php?t=3491 и прошу разьяснить что это за внутренние и наружные шрусы. И все таки что набивать в наши? тем кому лень читать пишут там следующее """Во внешний ШРУС идет смазка с дисульфидом молибдена.
Во внутренний ШРУС (трипод) идет смазка без дисульфида молибдена. "1. торговое название: febi 03630 High Temperature Grease (для карданного шарнира). Магазины советуют для внутреннего ШРУС. С теорией это согласуется. Состав неизвестен, что и не мудрено. Идет в пакетах или тюбиках по 120 гр.
2. торговое название: febi grease for homokinetic joint 02597. может назваться febi Grease for Rear-Axle 02597. Еще есть смазка febi под номером 02582 и названием Grease for Constant Velocity Joints. В общем, непонятки и путаница в королевстве Феби.
Последняя смазка, точно смазка внешнего ШРУС. Состав: мыло, минеральное масло, дисульфид молибдена. Идет в пакетах по 90 гр. ""
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2013 - 23:16
Ребят, а кто в курсе, подскажите, приводы в сборе у 123 разной длины? У меня после замены редуктора и полуосей правая оказалась зажата между редуктором и ступицей. Я пришёл к выводу, что правая должна быть короче. Но нигде такой инфы не нашёл.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2013 - 23:27
Кто писал что менял их местами-значит одинаковыеРебят, а кто в курсе, подскажите, приводы в сборе у 123 разной длины? У меня после замены редуктора и полуосей правая оказалась зажата между редуктором и ступицей. Я пришёл к выводу, что правая должна быть короче. Но нигде такой инфы не нашёл.
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2013 - 23:30
Полуоси одинаковые. От 126 длиннее чем на 123, есть ещё всякие разные от 116, 114, 115, 107...
Велик colnago
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2013 - 00:03
Редуктор внешне несимметричный. Поэтому я пришёл к выводу, что валы могут быть разной длины. Иначе как объяснить тот факт, что правый оказался зажат между редуктором и ступицей? Что я мог сделать неправильно?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2013 - 01:14
Валы одной длинны,после разборки вала"граната" не доходит на место на несколько мм,это не страшно,но приходится откручивать опору редуктора и домкратить его выше(что бы завести шруз)Редуктор внешне несимметричный. Поэтому я пришёл к выводу, что валы могут быть разной длины. Иначе как объяснить тот факт, что правый оказался зажат между редуктором и ступицей? Что я мог сделать неправильно?
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2013 - 02:50
Вот в том-то и беда, что шрус не разбирался. Был снят с той же машины, с которой редуктор. Соответственно, собиралось всё в таком порядке: шрусы в редуктор, потом в ступицы и потом редуктор к подрамнику. Километров через 20 из ступицы начал доноситься неритмичный грохот. При осмотре обнаружилось, что полуось плотно зажата между редуктором и ступицей. Хотя должна иметь какой-то свободный ход. Вот я и решил, что привод не такой длины. Машина стоит, я в шоке. Что делать - не знаю.Валы одной длинны,после разборки вала"граната" не доходит на место на несколько мм,это не страшно,но приходится откручивать опору редуктора и домкратить его выше(что бы завести шруз)
#51 ОФФЛАЙН
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2013 - 08:50
Сколько выступов по центру полуоси?
Велик colnago
#53 ОФФЛАЙН
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2013 - 10:59
Да.
Велик colnago
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2013 - 11:23
Вот для сравнения привод от 123-го и от 126-го.
Видно в центре палки кольца и разница в общей длине 2 см.
Измерено на полностью вдвинутых.
Сообщение отредактировал kit123: 27 April 2015 - 13:17
#56 ОФФЛАЙН
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2013 - 13:42
Если точно уверен, что колец нет (на 123 ещё были с одним кольцом точно) - снимай оба, мерь длину.
Велик colnago
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2016 - 00:02
2 года назад менял пыльники. Купил 3 пыльника SWAG 10 90 8478 а четвертый хз от куда взял. Машина после замены не ездила и простояла 2 года. Сегодня полез смотреть днище после простоя. Печально. SWAG как новые ни единой трещинки а вот тот четвертый в труху. Обидно что не знаю фирму, если брать то SWAG
10 90 8478
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2016 - 23:28
Поменял на своем 123 редуктор и заметил осевой люфт внутрених шрусов,немного ходят в редуктор и назад. Походу нужно потолще прокладки между подшипником редуктора и шрусом. Подскажите,можно ли так оставить или надо все опять разбирать и устранить этот люфт.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 October 2016 - 01:31
