собственно сабж, отдал хачам в покраску после чего стала вытекать вода через слив радиатора.
За нексолько минут выгоняет всю жижу из системы и начинает перегреваться.
Подозрение на пробитую прокладку головки блока.
Ваши варианты?
Все патрубки просмотрены, печка отдефектована проблем нет
на сколько я понимаю терьмостат и помпа в порядке
M110 давит охлаждающую жидкость
Отправлено 10 August 2012 - 15:48
w123 280e, 1978 год от Рождества Христова.
бежевый на коричневом салоне
Отправлено 10 August 2012 - 16:07
Ваши варианты?
Отправлено 10 August 2012 - 16:13
ну типо подсос воздуха и всё такое
Отправлено 10 August 2012 - 16:19
Нюхай газы в радиаторе. Если есть запах выхлопа то прокладку на замену как минимум.
Ну и претензию гражданам малярам.
Сообщение отредактировал zenderdb: 10 August 2012 - 16:21
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 10 August 2012 - 16:39
Я знаю, что происходит при пробое прокладки - но если, как у тебя написано - ОЖ вытекает, то меньшего её количества, естественно, нехватает для охлаждения - мотор перегревается, ОЖ закипает - и её выбрасывает всю.ну типо подсос воздуха и всё такое
Сообщение отредактировал karlson: 10 August 2012 - 16:42
Отправлено 13 August 2012 - 22:13
куда везти?
Отправлено 14 August 2012 - 20:14
В гараж . При старте холодного пихла при завоздушенной системе не выкинет весь антифриз за 2 минуты . Прокладка ГБЦ на замену .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 16 August 2012 - 18:31
У меня на тоёте такая же проблема! поменял колечки -всё путём через 10 тысяч км начал пузырить в радиатор и выдавливать антифриз. думал прокладка-поменял непомогло. все говорили головку повело-поменял непомогло. начали все утверждать что треснула гильза-гильзанул все цилиндры не помогло!! помпа новая радиатор чистый .что с ней я незнаю руки опустились, а щас принципеально хочется знать что ещё может быть и никто ничего подсказать неможет!)!)!)!) P.S сочувствуюсобственно сабж, отдал хачам в покраску после чего стала вытекать вода через слив радиатора.
Ваши варианты?
Отправлено 16 August 2012 - 18:45
Моторен полюбому вскрывать. А там все видно будет. Головка, прокладка или все вместе.
В каком районе машин стоит?
Сообщение отредактировал zenderdb: 16 August 2012 - 18:46
с 15.00 до 00.00
Отправлено 29 August 2012 - 17:54
братеево..Моторен полюбому вскрывать. А там все видно будет. Головка, прокладка или все вместе.
значок оторвать хотите чтоли..
Отправлено 29 August 2012 - 18:20
братеево..
Это не наш метод. Да и потом, я не адрес спрашиваю а район!
с 15.00 до 00.00
