Датчик УТ, обороты, давление масла.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Nortrop
Nortrop
  • Cообщений: 20
    w124 260e 102.980 2,3 4МКПП 88
Отправлено 10 August 2012 - 21:04
Добрый день, камрады! Помогите, пожалуйста!
Занялся приборкой. Потухли все лампочки на приборке. Беда известная на нашем форуме - погорела дорожка в приборке до реостата. восстановил - да будет свет!
Но, раз уж снял приборку - хочу починить и все остальное.
1. Топливо - стрелка честно показывает состояние бака от половины и дальше, но меньше половины она показывает что хочет. может показывать 0, а может и скакать на небольшие расстояния :). Да, подскажите, пожалуйста, когда должна загораться лампочка под стрелкой УТ?
2. Тахометр. Постоянно немного подергивается то больше то меньше. Показывает что то очень похожее на правду до 3000. Дальше как обрубает. При повышении оборотов индицирует ересь в пределах 2000-3000. На вскидку проверил коммутацию. Один конец - 12 вольт, второй конец приходит на диагностический разъем, а от него на конденсатор(катушку?), дающий ток трамблеру. Вроде все контачит. :bangheat:
3. Раньше, может не обращал внимания. Сейчас, после того, как заводишь машину, гаснут все лампочки, а лампочка ABS продолжает гореть -что это значит?
4. Ну, давление масла - это наверное уже не к приборке вопрос. Подскажите, какое должно быть давление масла на ХХ ?
По первому пункту, ещё залезу посмотрю датчик топлива, но, мне кажется, дело именно в приборке. А вот по второму пункту даже и не знаю что делать?? В чем может быть дело??
Спасибо!
Сообщение отредактировал Nortrop: 10 August 2012 - 21:36
W124 260e 2.3 4 МКПП '87
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 August 2012 - 21:30
Красава ! :gigi:
Ап чем ваще речь ??? :mrgreen:
Сюда лисапедину свою :gigi: пропиши. :roof: :gigi:
#3 ОФФЛАЙН   Nortrop
Nortrop
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 August 2012 - 21:35
Машину в подпись прописал. А лисапеды не стал. У меня их 3 и у жены ещё 2 :)
Глючат датчики, мне кажется проблема в приборке. Опыта в авто мало, поэтому за дилетантство извините.
Сообщение отредактировал Nortrop: 10 August 2012 - 21:39
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 August 2012 - 21:47
1. Топливо - стрелка честно показывает состояние бака от половины и дальше, но меньше половины она показывает что хочет. может показывать 0, а может и скакать на небольшие расстояния . Да, подскажите, пожалуйста, когда должна загораться лампочка под стрелкой УТ?
Чистка датчика топлива для начала ( в фотоотчеты ходи). Резерв топлива - литров 10-15.
Разбирай приборку,пропаивай. Сымай тахометр, пропаивай, меняй конденсаторы. (было тыщу раз).
Реле перегрузки сымай, пропаивай, меняй в нем предохранитель(и).
Меняй датчик давления масла. Давление зависит от изношенности двигла. Тем в "двигателях..." про давление масла - 100500 :)
#5 ОФФЛАЙН   Nortrop
Nortrop
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 August 2012 - 21:53
3000 извинений!
Точно помню, что на форуме где то встречал, но никак не найду.
Тем действительно однотипных много. Может сделать по ним ФАК ? Это будет очень удобно.
если снять разъем УТ с бака, то стрелка должна показать полный или упасть до 0? Помню, кто то писал там сопротивление, бегает в пределах 2-80 Ом, но не помню, какое сопротивление в каком положении.
Разъем снимать при заглушеной машине?
Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   Nortrop
Nortrop
  • Cообщений: 20
Отправлено 13 August 2012 - 23:52
Расскажите, пожалуйста, что должно быть под красной пумпочкой, рядом с лампочкой левого поворота:
У меня там жук из проволоки. Это типа предохранитель?
Сообщение отредактировал Nortrop: 13 August 2012 - 23:53
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 14 August 2012 - 01:53
Да пред. Номинал увы, не помню.
#8 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 18 August 2012 - 22:42
да)
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
