Всем доброго времени суток
Имеется С180, 93года выпуска.
Только только закончил чистку двигателя с заменой прокладок и чистку системы картерных газов, с ремонтом генератора, проехал 48Км и снова возникла поломка
Пропали тормоза, судя по всему, под машину не успел еще залезть, треснул тормозной шланг на переднем левом колесе. При нажатии на педаль тормоза слышно шипение, если несколько раз подряд нажать, то еще появляется дымок из под переднего левого колеса, тормозная жидкость уходит.
Смотрел по книжке что из себя представляют эти тормозные шланги, но так ничего и не нашел, где можно посмотреть, или может кто покажет наглядно ?
Буду менять естественно все по кругу сразу, подскажите коды этих деталек, на перед и зад соответственно, они вроде как разные по книжке.
Сообщение отредактировал Zvik-dB: 11 August 2012 - 21:20
