Не работает моргание дальним светом.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   polant
polant
  • Cообщений: 35
    w202 1995г ПМС
Отправлено 12 August 2012 - 11:00
Перестал работать моргающий дальний.Снял ниж.панель,прозвонил на штекере ,команда с переключателя идёт.Соединяю ну и раза два моргнуло и пропало.Может дело в разЪёме? Что подскажете граждане? с180 w202 1995 WDB2020181A256527
Сообщение отредактировал polant: 12 August 2012 - 12:52
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 12 August 2012 - 11:58
Как правило подгорание контактов в комбинированом переключателе.
#3 ОФФЛАЙН   polant
polant
  • Cообщений: 35
    w202 1995г ПМС
Отправлено 12 August 2012 - 12:49
Я повторюсь,контакты я прозвонил и на моргание работает.
#4 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 12 August 2012 - 17:51
Я просто сравниваю со своим 201,у него нет реле ни на БС ни на ДС.Так от комб.переключателя идёт один провод на предохранители ДС,просто напряжение может быть взято от одного контакта либо от другого,на одном оно постоянно,на друго при включение света.Как на 202 я не знаю,просто дальний есть?
Сообщение отредактировал PRAPOR GT: 12 August 2012 - 17:55
#5 ОФФЛАЙН   polant
polant
  • Cообщений: 35
    w202 1995г ПМС
Отправлено 13 August 2012 - 04:13
Да дальний присутствует.Вчера смотрел ещё раз всё,сажусь на контакты и тишина пока ненажму на себя,тогда есть контакт,разъём тоже впорядке а дальше блин даже не знаю.
#6 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 13 August 2012 - 04:22
меняй
сначала моргать перестает, потом дальний пропадет
кто то пытается перебирать
#7 ОФФЛАЙН   polant
polant
  • Cообщений: 35
    w202 1995г ПМС
Отправлено 14 August 2012 - 17:01
меняй
Как то не понятно,объясняю,что переключатель я сделал(выточил новый штырёк,который двигает контакты моргания д.с. и вкл. д.с.)прозвонил вкл. работает,собрал поставил,немного поработал моргающий и пропал.Опять разбираю,прозваниваю,все включается и контакт есть.но вот не моргает и всё тут....
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2012 - 17:29
Прозваниваешь каким током ? При включении ламп какой ток течет ?
Замена подрулевого.
#9 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 15 August 2012 - 20:33
а у меня просто рассыпался припой на клемме разьема
