Глухой удар сзади
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Viktorovih
Viktorovih
  • Cообщений: 97
    320СЕ, RX-300
Отправлено 28 June 2012 - 11:06
Добрый день. Может у кого было уже. При движении, когда переносишь ногу с тормоза на газ и начинаешь притормаживать, через пару секунд сзади слышен короткий глухой удар. Редуктор? Замена? Или есть варианты диагноза и решений?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 June 2012 - 11:46
Может, наоборот ? С газа на тормоз ?
Замена кузова. :) В багажнике ничего не катается ?
#3 ОФФЛАЙН   Viktorovih
Viktorovih
  • Cообщений: 97
    320СЕ, RX-300
Отправлено 30 June 2012 - 20:33
Да, извиняюсь :rolleyes:
Именно с газа на тормоз.
В багажнике точно ничего не болтается и не катается)))
#4 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 30 June 2012 - 20:39
У меня было что то похожее. В моем случае оказалось оторванно переднее крепление задней балки. Окуратно обварили, теперь езжу без проблем.
Хотя конечно в этом случае скорее всего что то другое, но все равно на заметку.
Сообщение отредактировал S.off: 30 June 2012 - 20:40
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#5 ОФФЛАЙН   Viktorovih
Viktorovih
  • Cообщений: 97
    320СЕ, RX-300
Отправлено 01 July 2012 - 06:24
Если бы крепление, то удар бынаверное сразу был, а тут эта задержка в пару секунд...
В любом случае гляну конечно, спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 01 July 2012 - 06:27
Подушки подрамника, сайлентблоки редуктора. Это в первую очередь.
#7 ОФФЛАЙН   димон454
димон454
  • Cообщений: 21
    w124 M103
Отправлено 03 July 2012 - 20:54
у меня такая же беда поднял тачку и обалдел крепление подрамника сгнило
w124 103983 тел 905 375 36 85
#8 ОФФЛАЙН   Василич
Василич
  • Cообщений: 226
    A124
Отправлено 10 July 2012 - 11:05
+100500
E320 1995 WDB1240661C279386
#9 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 06 August 2012 - 20:52
а у меня удары при торможении..цикличные..разбита шаровая опора на этой тяге
а еще иногда машина сама подруливает..люфт рулевого подтянул..аморты вроде живые..грешу на эту же тягу..на следующей неделе придет..посмотрим что будет после замены
ЗАЗ 966 горбач. учился ездить :) ушел в утиль
МВ 190е w201 102 2,3л черный 87г стромберг солекс 21083))) продан
#10 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 13 August 2012 - 22:16
Тягу поменял..на старой шаровая почти выпала)))
