Вопрос по сход-развалу
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Boroda
Boroda
  • Cообщений: 24
Отправлено 25 December 2006 - 15:49
Приветствую всех!!!
В октябре полностью перебрал ходовую. (все рул. тяги, все рычаги, пружины и втулки). Сделал сход-развал. Все в порядке!!! Машина едет как новая. Уже проехал 4500км. Сейчас стало уводить немного в право. Не могу понить из-за чего. Тормозные колодки снашиваются равномерно, сало быть цилиндры не клинит. Давление в шинах одинаковое.
Может быть из-за сход-развала???? Пружины чуть просели уже. Нужно делать сход-развал еще раз? И если нужно, то и с зади и спереди???
Был W124, мотор 102, 5МКПП, 86г. - лучше машины пока небыло!
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3454
    w123 w203
Отправлено 26 December 2006 - 09:33
Для начала переставить колесо ( с той стороны куда уводит) с переда -назад
по диагонали если не направленная резина, или просто с переда -назад, если направленная. Причина увода бывает в так называемом "радиальном биении" при балансировке не устраняется ( возможен ремонт с помощью прокатки диска), может появится после попаданию в яму и т.д. У вас после октября наверно произошла замена резины или дисков на зимннюю, послсе чего и проявился данная проблема.
#3 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 26 December 2006 - 19:21
да надо ехать на сходразвал, сначало делать зад а потом перед, а потом 4500км это не показатель, можно выехать из сервиса и въе(пип) в яму и сбить настройку.
#4 ОФФЛАЙН   Boroda
Boroda
  • Cообщений: 24
Отправлено 27 December 2006 - 16:13
Точно!!! Появилось после замены колес. На летник колесах (литые диски) не уводило, а на зимних (штамповка) начало уводить. Я даже и не догадался, что это может быть из-за колес.
Поменяю колеса местами, напишу о результате.
Спасибо! :)
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 27 December 2006 - 16:15
нет, я думаю разные диски у тебя, обычно люди не смотрят, типа черные и черные, а ширина могет быть разная
