гнет ли клапана на M123?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 12 August 2012 - 15:00
Ребят здравствуйте! Купил машину! поездил немного! И тут машина заглохла и не хотела заводиться! Снял клапанную крышку и увидел что у меня в хлам растянутая цепь и убитая шестерня распредвала! Ну и проскочила цепь! Подскажите гнет ли на этом моторе клапана или нет? И ещё где взять шестерню распредвала? На экзисте только оригинал за 10тыр!
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
#2 ОФФЛАЙН   mitrafan
mitrafan
  • Cообщений: 125
Отправлено 12 August 2012 - 16:19
Ну а куда ж им деваться - то!
w123 200 м102 акпп722.121 stromberg 175CDT 1982
#3 ОФФЛАЙН   Boris 123-m 102
Boris 123-m 102
  • Cообщений: 9
    w123,e200,1984
Отправлено 12 August 2012 - 17:11
на цепи не гнет но есть случаии
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24788
Отправлено 12 August 2012 - 17:23
клапана не гнёт, обычно ломает вал или опоры...
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 August 2012 - 17:25
на цепи не гнет
А на чём гнёт?
#6 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 13 August 2012 - 07:55
По поводу опор опыт был на 615ом когда цепь порвалась! Здесь все цело! Машина заглохла на холостом! Спасибо всем за ответы!:-)
#7 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
    Только моторы M123.92*, M180
Отправлено 13 August 2012 - 09:56
ну так дизель с бензиновым сравнивать не уместно совсем, на дизельном из за а точней для достижения высокой степени сжатия все очень близко друг к другу.
как определили что все нормально ?
появилась такая мысль: замеряем ход клапана под кулачком, перегоняем поршень в ВМТ при закрытых клапанах, потом аккуратно пытаемся опустить клапан на выясненных ход. если получается значит клапан не достает, не получается
значит будет ломать или гнуть.
#8 ОФФЛАЙН   anaks2007
anaks2007
  • Cообщений: 91
Отправлено 18 August 2012 - 14:45
мне кажется, лучше вскрыть, посмотреть, заодно можно и клапана поменять, если нужно, и притереть их же, ГБЦ шлифонуть, ну и собрать обратно с заменой всего того, что требует замену.
При вскрытии будет видно состояние поршневой.
W123, 1981г, M123.921 заменён на откапиталенный M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, золотистый - продан, переехал на ПМЖ в г.Таганрог
Honda Stream 2001г, 1,7 VTEC, 130л.с., Япония, правый руль, 6 пассажирских мест, кондиционер - сдана в TreidIn в салоне VW, уехал в г.Новороссийск
VW Polo Sedan 2016, Highline, АКПП
Lada Kalina 2 , 2015 год, 1,6, универсал, АКПП, "полный фарш" - машина супруги :-)
http://mamin-sekret.ru/ - сайт супруги :-)
#9 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
Отправлено 18 August 2012 - 18:23
зачем столько необоснованных действий ?
понятно что если обрыв цепи был то мотор уже явно напрашивается на пристальное внимание к себе, НО это не ответ гнет или не гнет.
#10 ОФФЛАЙН   dmitriyv
dmitriyv
  • Cообщений: 4
Отправлено 05 September 2012 - 11:27
Гнет, и не только клапана, но и коромысла
#11 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 09 November 2012 - 13:14
+100 На 123двигателе клапана стоят вертикально,достает до поршня только выпускной.Диаметр стержня 11мм.При ударе в тарелку клапана обрывает стойки распредвала и соответственно ломает сам вал.Но тут как кому повезет,еще может шатун загнуть.Гнет только клапана,которые висят V образно.
Если цепь проскочила на один-два зуба двигатель просто заглохнет.
Где то у меня была и звездочка и цепь.Состояние правда не помню,надо посмотреть.Если еще интересно,черкни в личку.
Сообщение отредактировал Reinhard: 09 November 2012 - 13:17
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
