Предложили генератор Бош, его номер 0 120 489 323, 55А. В базе он пробивается только для 200E (102.963), он не подойдёт на 230E (102.982) ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 13 August 2012 - 14:18
Отправлено 13 August 2012 - 14:13
Отправлено 19 August 2012 - 09:18
последняя цифра 55 ампер указывает на максимальный ток на высоких оборотах ,а на холостых и средних значительно меньше(20-30),что приводит к недозаряду батареи,а в режиме ходовых огней вероятность недозаряда возрастает.запас по току никогда не будет лишним.Предложили генератор Бош, его номер 0 120 489 323, 55А. В базе он пробивается только для 200E (102.963), он не подойдёт на 230E (102.982) ?
Сообщение отредактировал dviktor52: 19 August 2012 - 09:41
Отправлено 20 August 2012 - 07:42
http://www.w201club....?showtopic=9650
В книге и в Эксисте от 230E написано, что на них ставились генераторы 55 А, может реально хватает 55 А ?
Отправлено 20 August 2012 - 07:57
У мну 102.982,стоял 55А.Его реально не хватает в пробках.Поставил 90А от 103,вкорячил вольтметр-не нарадуюсь!55А-зря выброшенные деньги.
Отправлено 20 August 2012 - 08:02
А что ж тогда в книгах пишут про 55 А.
У вас с 55 А в пробках напряжение низкое при включённых фарах и аккумулятор разряжается. А с 70 А и выше, напряжение стабильно 14 В в пробках. Правильно понимаю ?
Отправлено 20 August 2012 - 08:04
за сколько предложили?если за 500 рублей то ставь и не парься.только аккум на 100 амперчасов не ставь-не зарядитсяПредложили генератор Бош, его номер 0 120 489 323, 55А. В базе он пробивается только для 200E (102.963), он не подойдёт на 230E (102.982) ?
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
Отправлено 20 August 2012 - 08:08
У меня сдох такой же 0 120 489 323 (менять диодный мост и статор). За 4500 руб предложили в СТО по автоэлектрике, такой же с гарантией 3 месяца. Он чистенький, восстановленный, видно, что живой и быстро не сдохнет, как с разборки, который за 2500 руб взял, 1000 км проехал и сдох.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 August 2012 - 08:11
Отправлено 20 August 2012 - 08:14
тогда лучше здесь на форуме поискать на 70
хотя разница в отдаче тока на 1500 оборотов 55-23А 70-28А
на 55 здесь наверное раза в 2 дешевле будет.в барахолке удочку закинь
ну конечно если машина не срочно нужна.
Отправлено 20 August 2012 - 08:19
Ну,не всегда 14В,иногда и до 13 падает,но не ниже.А с 55А позапрошлой зимой встал на дороге и всё,народу на дороге много едет,а прикурить не у кого спросить!Я 90 Амперник взял у форумчанина за 1000р.(дай Бог ему здоровья!).До сих пор работает и не жужжит(тихонечко шуршит)!
Отправлено 20 August 2012 - 08:28
Спасибо всем, но генератор я уже купил на прошлой неделе, если честно, я доволен, аккумулятор всегда заряжен и фары ярче стали светить. Но нужно учесть, что я езжу только по трассе, 50 км в одну сторону и в пробках сижу 5-30 минут, как повезёт. Фактически 80% всего пути генератор проходит на средних оборотах (2800 об/мин), не считая светофоры и въезд в населённые пункты, поэтому недозаряд редко будет, хх очень мало бывает.
Ещё вопрос, у меня есть Audi/VW генератор на 90 А (шкив надо поменять, а так похож на 0 120 489 323), если ему шкив поменять и поставлю, перезаряд будет от длительных средних оборотов?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 August 2012 - 08:30
Отправлено 20 August 2012 - 08:36
[quote name='Don Sanchess' date='20.8.2012, 9:28' post='1456887'
[/quote]
Если по креплению подходит,то ставь.Надо было сразу ставить его.А шкив,естественно,поменять!У мня на 90А гене от 103 диаметр шкива поменьше(это даже лучше.Ремень натянулся нормально),но я не менял шкив.Перезарядки никакой не будет-таблетка регулирует напругу на выходе гены всегда сама.
Отправлено 20 August 2012 - 11:18
[quote name='mikle43-2008' post='1456894' date='20.8.2012, 9:36'][quote name='Don Sanchess' date='20.8.2012, 9:28' post='1456887'
Если по креплению подходит,то ставь.Надо было сразу ставить его.А шкив,естественно,поменять!У мня на 90А гене от 103 диаметр шкива поменьше(это даже лучше.Ремень натянулся нормально),но я не менял шкив.Перезарядки никакой не будет-таблетка регулирует напругу на выходе гены всегда сама.[/quote]
Мне ещё мысли пришли, при зарядке аккума советуют (здесь же, на форуме) ставить как можно меньше ток зарядки, пускай дольше заряжается, зато аккуму легче. Но с генератором 90А по трассе ехать - там ток большой аккуму будет? Не помрёт он быстро?
Отправлено 20 August 2012 - 11:24
Нифига не помрёт.Всё будет хорошо!
Отправлено 20 August 2012 - 21:53
а ты попробуй потом нам раскажеш.Мне ещё мысли пришли, при зарядке аккума советуют (здесь же, на форуме) ставить как можно меньше ток зарядки, пускай дольше заряжается, зато аккуму легче. Но с генератором 90А по трассе ехать - там ток большой аккуму будет? Не помрёт он быстро?
Отправлено 20 August 2012 - 21:54
у меня стоял 55 А. в пробках с включенным кондиционером или зимой с включенным светом и обогревом заднего стекла - конкретно не мог заряжать, напряжение падало до 12 Вольт. То есть разряжался АКБ. Замучался заряжать АКБ каждые 1-1,5 месяца...
Поставил с разборки 90 А - картина намного лучше без нагрузки 13,6- 13,8 Вольт, с большой нагрузкой и на хх - не ниже 12,8-13 В. Хоть какая зарядка.
Одна неприятность, надо было переставить старый шкив на этот генератор. "новый" шкив иногда слегка посвистывает. Может притрется?
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
Отправлено 20 August 2012 - 22:07
вот это четкий ответ.мне сразу же захотелось поменять гену на 90 А
Отправлено 21 August 2012 - 07:41
А как же концерн, конструкторский просчёт при выборе генератора? Почему не 70 ампер, а 55 ампер ставили с завода?
Отправлено 21 August 2012 - 10:29
чего-чего, а конструкторского просчета от Мерседеса не ожидаю!
Скорее всего у меня на машине оборудованной кондиционером, до меня уже меняли зачем-то генератор. И поставили тот, что подешевле, 55А.
Отправлено 21 August 2012 - 11:16
В книге по ремонту в характеристиках написано, что генератор мощностью 55 А. В каталогах типа Эксиста, разные предлагаются, от 55А до 90А.
Отправлено 27 August 2012 - 07:41
Подсоединил вольтметр в клеммы для прикуривателя, поездил - действительно напряжения не хватает при включённой печке, муфте, включённых ближних и противотуманных фарах. С поворотниками 12.2 В было. Езда по трассе со средними оборотами не поднимает напряжение.
Генератор на 70 ампер хватит или только 90 ампер искать ?
