Война с КЕ, сдаюсь...
Сообщений в теме: 294
#1 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 25 December 2006 - 22:14
Всё началось очень хорошо, купил 124 2.3 АККП 102.982 WDB1240231A717476, всё замечательно… После пары месяцев использования начал увеличиваться расход, после покупки был ~13л100км. Затем он достиг практически 20л100км. При этом: на холодную заводился хорошо, ХХ 750-900 + небольшое подёргивание, динамика хорошая, чёрного дыма нет.
В один прекрасный декабрьский день я ехал на обед домой, и после очередного перекрёстка автомат начал себя странно вести. Трогался с первой и не переключался пока не раскрутишь до 4500-500обмин. Проверил масло в коробке – на самом кончике щупа. Пока друг вёз масло, я завёл машину и ВОТ ЗДЕСЬ началось самое интересное. Двигатель начало калбасть в прямом смысле этого слова. При потытке дать газ начанались хлопки во впускной коллектор, если жать до полика то прогазовывался и вроде ехал нормально, но не долго, опять начиналось тоже самое. Три чём, на горячем всё было нормально, а на чуть остывшем всё вышеперечисленное.
Что сделал:
Первым делом проверил форсунки на стенде – ГАВНО. Промыли не помогло. Заменил на новые проверенные, улучшений нет, промыл дозатор – калбасни пропала, расход остался. Далее проверил лямбду – дохлая. Поменял на десяточную, здесь очень интересно, когда серый провод на массе, показания 2-4мА, когда массу скидываешь (минус прибора на сером проводе) вроде нормальное напряжение лялбды 100-900мА. СО по лямбде выставить не получается. Ток регулятора на ХХ 10-12мА. При перегазовке отсечка потом плавно набирает до 10-12. Один раз получилось при отсоединении сигнального лямбды ток упал до 0 на ХХ, но только один раз. Датчик температуры (двухконтактный) врал на горячую (и холодную наверно тоже на ~200 Ом), заменён на четырёх-контактный, проверенный. Напряжение на резисторе расходомера (верхняя – средняя нога) на ХХ ~ 4В. Заменён на новый, минумальное напряжение удалось поймать 1.09В. РХХ промытый, при подаче 12В закрывается – открывается, в общем вроде рабочий. Прозвонил разъём датчика температуры,ЭРГД на колодке КЕ – звонятся. Пропаял на всякий случай реле перегрузки, АБС работает всегда, лампочка не горит. Микрики прозвонены,Без мозгов на горячую заводится, работает практически идеально, обороты набирает, ездить не пробовал, но похоже поедет отлично… На данный момент, при сбросе газа и на ХХ хочет заглохнуть, снял микрик, ХХ держит 800-900. На лямбде 700-900мВ (с массой так и не понял, сейчас отключена, была на болте сиденья).
Вопросы:
Сколько должно быть напряжение на сигнальном проводе лямбды от КЕ?
Какое напряжение на резисторе расходомера (средняя – нижняя, если не ошибаюсь)?
Что я ещё не проверил? У меня последнее предположение – МОЗГИ.
Извиняйте за большой текст, но у меня уже руки опускаются, уже почти 3 недели борюсь и ни как не могу победить творение гениальных немецких инженеров….
:shock: :shock: :shock:
#2 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 December 2006 - 07:31
И ещё забыл спросить самое главное, может ли коробка каким либо образом влиять на работу двигателя, на переобогащение смеси, расход, и т.д.??? Или у меня просто совало, что кончилось масло в коробке и начались проблема с КЕ???
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 December 2006 - 08:50
если мерить сигнальный провод ЛЗ от ЭБУ относительно массы то там будет 0.45В. МАссу тазо зонда нуна цеплять на кузов, это вроде понятно.
Если ты правильно поставил ЛЗ, .т.е. не попутал сигнальный и массовый провод ЛЗ то на горячем, отсоедини осигнальный от ЛЗ, обогати смесь и смотри - ЛЗ будет показывать 0.9В. Если показывает -0.9 то ты напутал с подключением.
Еще непонятно, почему ты не можешь выставить ток 0, что мешает? бывают случаи (но тогда двигло колбасит) что ток упирается либо в +10 либо в -10 и поймать на 0 нереально, но тогда и двигло криво работает, а у тя ж все ровно.
напругу на ХХ выставляй о этому графику http://oldmerin.club...opic.php?t=1017
т.е. мепряешь опорное на потенце между крайними ногами колодки, далее находишь по оси Х его и смотришь какое напряжение нуна (красная линия), например для 4.7 это будет 0.55В.
Ставишь это напряжение между верхним и средним контактами при номинальныхз оборотах (750-800).
про коробку ниче не знаю
#4 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 December 2006 - 09:41
У меня опрное на потенц приходит 4.9В, т.е. на верхних ногах на ХХ должно быть ~0,77В, но минимальное что я могу выставить это 1.09В. Что такое
1.выставить начальное напряжение подстоечником
это винтик на потенце????
2.выставить правильное положение
это весь потенц относительнокорпуса расходомера?
По лямбде, опорное с ЭБУ, относительно массы приходит ~ 12В :shock:
Сегодня краем уха услышал, что в мозгах могут высохнуть кондёры, и они из-за этого могут гнать, что скажете по этому поводу....
#5 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 26 December 2006 - 09:45
от куда ты взял 0.77? :shock: 0.58 тебе нудно ловить....
8(495)6694022
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 December 2006 - 09:54
Ты что-то не то меряекшь... не может быть от мозгов 12В на сигнальном проводе... читал что там бывало более 0.45В в случае плохих масс блока, но не 12... Мож ты меряешь подогрев (белые провода) а не сигнальный(зеленый)?
#7 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
от куда ты взял 0.77?  0.58 тебе нудно ловить....
:oops: :oops: мда.... да я просто расстроился что не могу настроить КЕ :( :( :oops: :oops:
управляю "мечтой"
#8 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 26 December 2006 - 09:57
:D я уже лет 5 расстраиваюсь....))))
8(495)6694022
#9 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 December 2006 - 10:03
не, подогрев у меня прикручен, я их не трогаю, щас поуду ещё раз померею. только как она дез массы работает??? может как родная берёт от выхлопной трубы :lau: :wink:
управляю "мечтой"
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 December 2006 - 10:20
кто она? масса может быть плохая, я не говорю что массы нет... просто читал о таком...
Сам не видел :)
#11 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 December 2006 - 10:40
Померил....
на сигнальном от ЭБУ 0-4мВ. Пошёл по проводу, он заходит в общий жгут в районе ЭБУ, как можно вызвонить эти провода?
На потенце померил, верх-низ - 3.8В, низ-средняя - 4.8В, верх - средняя 1.2В
нихрена не понимаю :x
может провода перепутаны, хотя по книжке ставил...
верх - голубо-чёрный
средний - коричнево-чёрный
низ - зелёно-чёрный
#12 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 26 December 2006 - 10:43
нихрена не понимаю
лови 0.6 на средней ноге, относительно кузова
8(495)6694022
#13 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 December 2006 - 10:49
хто знает?
управляю "мечтой"
#14 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 26 December 2006 - 10:51
да не трогай ты это винтик, все делается корпусом, а ты точно свой потенц купил?
8(495)6694022
#15 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 December 2006 - 10:53
035 я купил...
у меня стоял 015
а для чего тогда это винтик???
управляю "мечтой"
#16 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 26 December 2006 - 11:03
про винтик не знаю, но думаю, что действительно он подстраивает какие-то миливольты, что в твоем случае погоды не сделает......а по поводу номеров это тебе ЩА Миша190 скажет, он спец в этом деле....
8(495)6694022
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 December 2006 - 11:11
когда я ставил потенц, мне сказали - выставь подстроечником 0.15В на нерабоающей авто, и потом корпусом нужное напряжение на ХХ :)
че та ты намерил непонятно что...
#18 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 December 2006 - 11:15
можно поподробнее об этом
я тоже не понял чего намерил... щас ещё раз попробую
откуда на лямбду идёт 450мВ? у меня ощущение что имеется обрыв сигнаьлного.... как его прозвонить?
управляю "мечтой"
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 December 2006 - 11:20
Включи зажигание, расстыкую зеленый провод от ЛЗ и воткни туда вольтметр, относительно минуса и увидишь там 0.45В. звонится он с 8-ой или 7-ой ногой, но не думаю что у тя обрыв провода
#20 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 December 2006 - 11:55
Лямбду вроде победил. Когда только её поменяли втыкали щуп вольтметра в зелёный провод, а там есть оплётка типа экрана, вот они там и замыкали. сейчас масса под сиденьем и всё нормально показывает. от 0.100В до 0.900В прыгает.
теперь с потенцом. на ХХ между 1 и 3 кажет 3.7В :shock: :shock:
между 2 и 3, 4.7В.
я выше писал на счёт цвета проводов. У меня правильно стоят?
управляю "мечтой"
