сколько вольт должно подаваться на возбуждение генератора
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   nik464
nik464
  • Cообщений: 32
    W124 1991г.в.230е автомат
Отправлено 13 August 2012 - 20:45
У меня на провод возбуждения идёт 2 вольта .Зарядка появляется когда даю ещё провод с 12вольтами.Провод в порядке, снят пропаян, на колодке откуда он идёт тоже 2 вольта. После запуска и подачи 12 в. напряжение как в сети 13-14 вольт.Спасибо зарание!
w124 230e автомат ке-джет дв102982 91г.в.еzl
#2 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 13 August 2012 - 21:24
А лампочка зарядки на приборке, исправна?
При включении зажигания она горит?
Если нет, то зарядки и не будет, через нее идет начальное возбуждение.
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 August 2012 - 21:31
Включено зажигание, лампа "заряд аккума" горит - да, примерно так и будет.
После пуска мотора безо всякой подачи 12 вольт лампа должна погаснуть, и на обмотке возбуждения появиться 12 вольт.
За каким ? :( :smile:
Лампа загорается при включении зажигания ? Гаснет после пуска мотора ?
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 13 August 2012 - 22:07
На сколько мне известно, то ни на одном из проводов не должно быть напряжения, появляется только тогда когда ты ключъ в замке поворачиваешь.
Поправте если не прав.
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 13 August 2012 - 22:44
На один из выводов лампы подаётся потенциал от батареи, через зажигание, а на другой от вывода D+ на генераторе. Лампа горит. После заводки от генератора поступает больший потенциал, который запирает лампу и она гаснет.
#6 ОФФЛАЙН   nik464
nik464
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 August 2012 - 07:12
Зажигание включаю лампочка зарядки горит но не очень ярко впол накала.Гаснет после подачи 12 вольт с акб изаряд идёт до того как заглушу двигатель потом по новой надо 12 вольт пихать.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2012 - 09:55
SA - выключатель зажигания
HL - лампа "заряд аккума" в приборке
D+ - тонкий (синий) провод генератора (клемма генератора)
R - резистор в таблетке, через который светится лампа "заряд акк" при включении зажигания.
После пуска двигла три диода под резистором вырабатывают напряжение бортсети. Напряжение бортсети и на аккуме (и лампе заряда) после выключателя зажигания (с клеммы B+ генератора).
С обеих концов лампы плюсы - лампа гаснет.
#8 ОФФЛАЙН   nik464
nik464
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 August 2012 - 18:05
Спасибо за схему! Везде искал не нашёл.
#9 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 18 August 2012 - 22:38
на новой 14 вольт при заведенной ) акб 12 и +2 при плахой генераторе будет гореть приборка .генератор должен подавать зарядку без скачков
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#10 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 19 August 2012 - 03:02
Лампа светится "через" регулятор и якорь. Т.е. через нее идет ток начального возбуждения. А резистор нужен для того, чтобы при обрыве якоря (стертой шетке, неисправном регуляторе...) - т.е. при отсутствии возбуждения - лампа ГОРЕЛА.
