Всем доброго дня.Не долго я радовался более, менее стабильной работе КЕ .Неожиданно появилась проблема троение ,чёрный дым. Под замену пошёл бегунок как оказалось был пробит и за одно крышку трамблёра!!Вроде всё нормализовалось и пару дней я наслаждался ездой и вот опять глюк, стала плохо заводиться после простоя ,раза со второго ,третьего ,периодическое троение,при перигазовкий или при старте будто захлёбывается ,при езде подёргивает ,будто кто то за задницу дёргает,чёрный дым из выхлопа ,на холостом обороты не стабильны периодически подскакивают до 1000 и обратно на 750 !!! Понял одно проблема в электрике ,вчера выдернул предохранитель с реле перегрузки и глюк пропал ,работает стабильно , едет не плохо,заводиться с пол оборота !!Подскажите на что в первую очередь обратить внимание ?Чем чревата езда на механике ?
Помогите разобраться с КЕ
Отправлено 14 August 2012 - 08:40
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
Отправлено 14 August 2012 - 10:39
Ничем . Холодный запуск как ?Чем чревата езда на механике ?
Проводка к ДТОЖ целая ?на что в первую очередь обратить внимание ?
Отправлено 14 August 2012 - 11:44
Утром завёл с первого раза ,хоть и не сразу взялась,но гораздо лучше чем с электрикой!!Ничем . Холодный запуск как ?
По проводке ещё посмотрю ,хотя я её не трогал при замене бегунка!!
Отправлено 15 August 2012 - 09:09
Второй день катаюсь без электрики ,даже нравиться как едет !!А подскажите если вставить предохранитель на место и по очерёдности скидывать фишки с КЕ ,можно вычислить неисправность?
Отправлено 15 August 2012 - 10:15
чтобы не гадать есть колодка диагностики -купи приборчик от жигулей бк-6 (всего 400 рублей )им удобно и понятно .как пользов есть темы важно у миши 190
Отправлено 23 August 2012 - 12:42
Пока коплю денег на мастера ,катаюсь на механике ,так вот заметил ,что при резком нажатии на педаль газа ,чувствуются небольшие рывки (подёргивания) не всегда правда но всё же. На что это может указывать?
Отправлено 23 August 2012 - 13:00
Забитый топливный фильтр, подуставший насос, грязный фильтр на входе в дозатор, грязный дозатор, подклинивающий ЭГРД, крышка трамблера.На что это может указывать?
Отправлено 24 August 2012 - 10:03
Фильтр новый ,крышка трамблёра новая ,скорей всего насос ,больно шумный стал !!! Спасибо за подсказку !!Забитый топливный фильтр, подуставший насос, грязный фильтр на входе в дозатор, грязный дозатор, подклинивающий ЭГРД, крышка трамблера.
