Уважаемые опытные мерсоводы! Мотор 117.963, "уставший", но не убитый! Под 1-ый ремонт не точился еще. Стоит ли ремонтировать или искать контрактный? И если рассматривать вариант замены на 117.968, много ли за собой потащит? Спасибо!
Ремонт или замена
Отправлено 14 August 2012 - 11:40
Отправлено 14 August 2012 - 11:46
Ты вроде уже решилУважаемые опытные мерсоводы! Мотор 117.963, "уставший", но не убитый! Под 1-ый ремонт не точился еще. Стоит ли ремонтировать или искать контрактный? И если рассматривать вариант замены на 117.968, много ли за собой потащит? Спасибо!
http://www.oldmerin....h...=122367&hl=
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 14 August 2012 - 13:35
Пока сомневаюсь, надо понять цену вопросаТы вроде уже решил
Отправлено 14 August 2012 - 14:45
Где собираешься точить блок? Цены на новую поршневую изучил?
Поменять любой V8 можно на любой V8, в том числе и дорестайл на рестайл. Но это повлечет за собой замену всей проводки и АКПП.
Это как минимум. Блок зажигания на 968 стоит немалых денег.
Без заморочек 963 можно поменять на 965.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 14 August 2012 - 15:46
Про 968 думаю вопрос отпадет ибо донор не вызывает доверия.
Цена на новую поршневую понятна) удивлен но не напуган)
С местом расточки блока пока тоже вопрос открытый, в Питере по отзывам Механика. Готовы расточить в Петрозаводске, там где машина стоит. Есть тонкости по расточке?
Если все-таки будет замена но 963 не найду, брать контрактный 965 и коробка, мозги, редуктор под замену?
Отправлено 14 August 2012 - 19:50
Расточка любого алюминиевого блока имеет одну тонкость - алюминий потом с поверхности блока вытравить . Если не сделать , потом кусками блок выпадает от нашего бензина с серой . Второй вариант - наплавление лазером специального слоя (материал не помню) - суть та же - упрочнить стенку цилиндра . Только в первом случае это происходит естественным путём по заводской технологии , а второй очень любят у нас )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 21 August 2012 - 10:22
Тему можно закрыть! На заму едет 117.968Расточка любого алюминиевого блока имеет одну тонкость - алюминий потом с поверхности блока вытравить . Если не сделать , потом кусками блок выпадает от нашего бензина с серой . Второй вариант - наплавление лазером специального слоя (материал не помню) - суть та же - упрочнить стенку цилиндра . Только в первом случае это происходит естественным путём по заводской технологии , а второй очень любят у нас )
