В чем отличия насоса ТНВД с номером 606 070 05 01 и насоса с номером 606 070 06 01? по экзисту 606 070 06 01.
Спасибо.
Помогите разобраться с номерами насосов ТНВД
Отправлено 14 August 2012 - 15:23
Отправлено 14 August 2012 - 19:00
первый номер на атмосферник 210, а второй- как раз на турбо 140!В чем отличия насоса ТНВД с номером 606 070 05 01 и насоса с номером 606 070 06 01? по экзисту 606 070 06 01.
Спасибо.
Отправлено 10 September 2017 - 12:32
а конкретней в чем отличие этих ТНВД.а то имеется в гараже 606 0700501,на машине стоит ......0601 по ходу помирающий-на горячую плавают обороты и плохо заводиться.отличие наверное только в размере плунжеров.
Отправлено 11 September 2017 - 16:34
Разные плунжера, разные настройки... Точнее скажет сравнение тест-планов. Просто так поменять их точно ничего хорошего не выйдет.
Да и не нужно это, скорее всего воздух травит где-то.
W123 240D - продан
Отправлено 17 September 2017 - 13:05
я менял ради прикола.на моих распылителях 135 бар.заводился как буд то на одном цилиндре но он работал но не набирал обороты так резко плюс турбина кидала масло в интеркуллер . а воздуха нету с утра с пол пинка заводится.вчера был у родника мотор горячий обороты плавают лью холодной воды литров 30 на аппаратуру и мотор работает ровно без подёргивания.но и звонче работает движок когда холодная аппаратура.
