М110
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   2WD
2WD
  • Cообщений: 31
    W123. M110
Отправлено 14 August 2012 - 19:26
Имею проблему приобретения РУД, на 110 двиг. Может кто подскажет аналог с другой машины? помогите пож.
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 August 2012 - 19:47
Можно взять с 116 , 117 , 102 моторов Мерседес . С аудюх я один раз ставил на 110-й , не поехал , управляющее завышено было . Истиной причины не знаю такого поведения - может быть механическое засорение сеток в руде было , может быть на другое давление настроен системное и соответственно управляющее . С 116 и с 102 ставил сам - ходит .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   2WD
2WD
  • Cообщений: 31
    W123. M110
Отправлено 14 August 2012 - 20:26
спасибо
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 16 August 2012 - 12:42
а в чем проблема он еще поставляется, по ценнику смотрел примерно 35тыс руб стоит
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 August 2012 - 19:16
Ну так вот за эти 35 тысяч он точно нафиг не нужен . Нормальный простой РУД без вакуума стоит от 12 до 15 тысяч от срока поставки . А это уже куда реальнее . Хотя если посчитать , то такая покупка окупится за 1.5-2 год , зато принесёт много радости и , что немаловажно , душевное спокойствие ..... Лишь бы надолго с нашим бензином низкопробным ......
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 16 August 2012 - 19:34
На 110 не подойдет ни от 102, ни от 116. Управляющее давление на 110 будет иметь правильную величину только при подключенном вакууме.
Читайте мануал.
Если поставить от 102, то не будет разгона.
На 116 и 117 есть третья вакуумная секция.
Может и поедет, но как?
that is the question
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 August 2012 - 19:51
РУД с М102 без вакуума не даёт резкого обогащения при разгоне , однако автомобиль работает , ездит , не тупит и больше от этого жрать не начинает . С 116-го я забил на дополнительный сикель - и работает у человека до сих пор на G. Задача РУДа без вакуума заключается в обеспечении изменения управляющего давления при прогреве двигателя и поддержание его на заданном уровне на прогретую . Такое давление обеспечивает на прогретую ТАКОЕ сопротивление плунжера отклонению лопаты расходомера , что дозируемая смесь почти стехиометрическая , а значит расход минимален , СО в норме , топливо сгорает в цилиндре максимально полно (зависит уже от движка , насколько он убит) . РУД с вакуумом на горячую ещё обеспечивает изменение управляющего давления в зависимости от разряжения во впускном коллекторе . А чем больше нагрузка на мотор , тем ближе оно к атмосферному , и тем меньше управляющее давление и богаче смесь . Это даёт прирост мощности на ускорении , но , что характерно , не обеспечивает забеднение смеси в режиме торможения двигателем , когда вакуум во впускном коллекторе глубже , чем на ХХ . Изначально кстати на 110й ставились руды без вакуума .
P.S.Кстати насчёт правильной величины управляющего давления . Естественно . Вы вакуум снимаете , РУД думает , что поехали в пол , богатит смесь , давление управления 2.7-3.0 . И ничего тут замечательного , так и должно быть по задумке . Это закон .
Сообщение отредактировал qwertyz: 16 August 2012 - 19:53
#8 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 16 August 2012 - 21:27
+100! Мануал- дело хорошее, но часто очень денежное.
Сообщение отредактировал Ви124: 16 August 2012 - 21:29
#9 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 17 August 2012 - 14:55
Модель, год, автомобиль?
с 15.00 до 00.00
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 August 2012 - 20:55
W126 280SE двигатель 110.989 , РУД A1100700062 , стоит эта фигня 14290 . Насколько я помню , это регулятор прогрева .
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 August 2012 - 21:29
Могу еще докидать без вакуума:
126-й wdb12602210026764 М110988 , 126-й wdb12602212001957 М110987
116-й, М117986 ---номер кузова смотреть надо, бамаги в другом месте.
С вакуумом: 126-й.
wdb1260321A182418.
И все замечательно работает с переменой мест слогаемых.
ЗЫ: А вакуумные магистрали, вы в курсе, что были разные? даже с учетом того, что Руд под вакуум или без шел., не стоит и про них забывать.
#12 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
    w123,C230, 1977, 5мкпп
Отправлено 24 November 2018 - 11:28
Киньте пожалуйста кто-нибудь винномер машины с М110.988 и желательно АКПП.
Тот, что в предыдущем сообщении Элькатс не видит.
Нужно для заказа запчастей
Сообщение отредактировал goliyan: 24 November 2018 - 11:28
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13677
Отправлено 24 November 2018 - 19:50
Ни фига ты некрофил :mrgreen:
Последний пост в 12 году :hi:
#14 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 25 November 2018 - 00:02
Зато я с удовольствием прочитал:))
#15 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 26 November 2018 - 22:26
пользуюсь поиском перед тем как спросить, в соответствии с правилами форума!
Таки нету чтоль ни у кого винномера с м110. 988. Чем он отоичается от М110. 989?
#16 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 10 December 2018 - 12:53
Доброго времени суток! Система питания( К-джет) двигателя М-110 W460 1982г. от легковых версий двигателя отличается?
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 December 2018 - 20:50
И там и там возможны варианты с РУД , вцелом всё вместе взаимозаменяемо .
Не зеленый с Дальнего Востока ?
#18 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 10 December 2018 - 21:46
Я после мелкого пожара под капотом ни как не могу довести машину до рабочего состояния. Пусковую форсунку не чувствует,без вакуума  РУД,работает лучше чем с вакуумом. Похоже надо создать новую тему. "Чудеса чудесные"
