проблема с 722.428
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 14 August 2012 - 22:47
Имеем 124 с акпп722.428,после долгой стоянки обнаружилась лужа масла под коробкой.Решил поменять прокладку поддона,фильтр и соответственно масло.после замены обнаружил течь,не подкапывание,а именно течь из под вакуумного модулятора на заглушенной машине,когда заводишь-даже не капает!В моей практике такого не встречал ни на одной машине своей,поэтому взываю к помощи.Что может быть и как лечить?
S124 2,2 АКПП,1996г.в универсал, полный фарш-продан,жалко...
W 140 5,0 1996 - для души
W 460 230GE 1989 -повседневный любимый танк
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 August 2012 - 22:51
начни с мойки, локализуй течь. на модуляторе есть уплотнительное кольцо. может оно течь...
#3 ОФФЛАЙН   Александр 021
Александр 021
  • Cообщений: 21
    W210 E230 1995
Отправлено 14 August 2012 - 22:53
Замена модулятора. А на заведеном авто все масло ухадит в двигатель.
#4 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 14 August 2012 - 23:02
не снимая коробки это проблемно?
#5 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Причем тут двигатель,уважаемый?
#6 ОФФЛАЙН   Александр 021
Александр 021
  • Cообщений: 21
    W210 E230 1995
Отправлено 14 August 2012 - 23:06
Найди ваккумную трубку которая идет к впускному колектору от модулятора сними и посмотри,есть в ней масло или нет. Если есть то 100% замена модулятора.
А причем здесь двигатель-читаем литературу.
Сообщение отредактировал Александр 021: 14 August 2012 - 23:10
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 August 2012 - 23:46
смотря какие условия для ремонта. с подъёмника - пара пустяков, с земли под машиной - проблемно...
#8 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 17 August 2012 - 19:34
Проблема решена ,поменяли уплотнительное кольцо под модулятором.
