Буксует сцепление
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Versace90
Versace90
  • Cообщений: 54
Отправлено 14 August 2012 - 23:36
Добрый вечер!Помогите пожалуйста советом :unsure: Такая ситуация,потек у меня рабочий цилиндр,покатался я так наверное 3 дня,передачи все включаються,но сегодня начало буксовать сцепление,скажите возможно ли это связано с цилиндром или накрылось сцепление? :confused: До сегодняшнего не каких проблем не возникало.Может ли как-то тормозная жидкость попасть в коробку?
w123.200.82г
#2 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 14 August 2012 - 23:54
жидкость в коробку попасть не может!
потекший цилиндр в помойку!
сцепление накрылось!!!
w124 M102.922 stromb 175CD 4МКПП 1986г.
#3 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 15 August 2012 - 08:01
Жидкость могла попасть в картер сцепления. Если снизу забито сливное отверстие, она там набралась. При достаточном количестве диск стал мокрым и всё. Сцепление забуксовало.
Меняй рабочий и сливай жидкость из картера.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 15 August 2012 - 08:06
неа..
+ многа!
#5 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 15 August 2012 - 08:20
Изношено сцепление,и как следствие,выход из строя рабочего цилиндра.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 15 August 2012 - 08:23
А сам по себе РЦ потечь не может? :D
#7 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 15 August 2012 - 08:28
Может конечно,но сцепление буксовать-сомневаюсь,если автор не льёт тормозуху литрами. При изношенном сцеплении ход штока увеличивается,и это возможно повлияло на работоспособность РЦС
+ ещё: при изношенном педаль сцепления становится жёсче, усилие на прожим лепестков корзины увеличивается.Соответственно и увеличивается нагрузка на РЦС,которую он просто не выдержал.
Сообщение отредактировал ptaha725: 15 August 2012 - 08:37
сааб 95 -ракета
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 15 August 2012 - 08:33
там надо децл..
проходили..
#9 ОФФЛАЙН   Versace90
Versace90
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 August 2012 - 16:00
Я вот думаю тоже что возможно это из-за попадания в картер коробки ТЖ, я подливал может 600мл в течении 2 недель,но сцепление было и педаль не тревожила,рабочий я заказал ожидаю,делал развал вчера, увидел что коробка мокрая,течь из под РЦС но машина ездила нормально а к вечеру появилась проблема.
w123.200.82г
