Капает масло
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 15 August 2012 - 10:52
Всем привет! Всё в названии темы, интересует почему и как с этим бороться.
P.S. масло только поменял.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 August 2012 - 10:54
Медную шайбу новую ставил?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 15 August 2012 - 11:08
нет :( я её перевернул другой стороной, а что делать теперь ездить до след. замены? а размеров шайбы случаем нет?
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 15 August 2012 - 11:34
аккуратно слил масло,в чистую емкость,если новой шайбы под рукой нету,отжёг старую...прикрутил на место,залил масло в двигатель....
#5 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 15 August 2012 - 11:41
а болт притянуть посильнее, сам шайбу меняю от случая к случаю через 3-4 замены масла и ничо не каплет.........
Mitsubishi l200-2010
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 August 2012 - 11:49
В любой тазомагазин, купить новую медную шаёбочку :)
и прикрутил взад как надо. Шайба по регламенту каждый раз ставится новая.
потому и потекла, не надо было переворачивать.
#7 ОФФЛАЙН   Виталик07
Виталик07
  • Cообщений: 29
Отправлено 15 August 2012 - 11:51
размери шайби: 12 Х 17 мм. Медная. У самого капало,немного подтягивал - перестало. Но не тяни сильно - поддон алюминий. С отжогом шайбы слышал, можно пробывать, но лучше купить несколько штук и бросить в бардачок - пепельницу.
Мерседес-Бенц 190-E 2.0і 1992 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 15 August 2012 - 12:01
Шайба обычно идет с фильтром в комплекте. Фильтр менял?
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 August 2012 - 12:07
Ни разу не попадалось фильтров без набора шайб. Отжигается медь просто - нагрел и в воду. Это на всякий случай. :wink:
#10 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 15 August 2012 - 14:50
фильтр конечно, беру MAN там шайб нету.
За размеры шайбы спасибо!
А как вариант пойдет - ли, машину поддомкратить на одну сторону, купить новый болт и шайбу и быстренько поменять новый болт, пол литра масла то осталось?
#11 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 15 August 2012 - 14:52
с корешом можно..
только извазюкаетесь оба..
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 August 2012 - 14:58
Под углом 90 градусов. :gigi:
На холодном моторе, заткнув дырку фалангой большого пальца - конечно пойдет. Заваливать на бок - бестолку.
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 August 2012 - 15:16
Я бы с удовольствием глянул на это шоу! :gigi: А слить - не судьба?
#14 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 15 August 2012 - 15:19
+1
Тема огонь :mrgreen:
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 August 2012 - 15:35
+1
Вуайеристы. :redface: :shock: :gigi:
#16 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 15 August 2012 - 15:48
ну не знау в Мааскве даже к МАННУ комплект шайбочег идёт.
да обвари его по кругу и вся недолга, :gigi: по весне болгарочкой спилиш и новый поставиш :lol:
а если по теме- то открути его не пару оборотов, намаж гереметиком и закрути взад, я так и делал один раз когда на шайбочке сьекономил, после этого меняю сразу.
Сообщение отредактировал Сим: 15 August 2012 - 15:50
#17 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 15 August 2012 - 15:50
:mrgreen:
Сообщение отредактировал vikleb: 15 August 2012 - 16:08
