Бензонасос на моем карбюраторном мерседесе (102 двигатель)
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 03 December 2008 - 16:59
Хотел поменять сабж, купил топливный фильтр металлический такой... цилиндрик и с обоих сторон железные трубочки... мне в авторизованном мерсомагазине продали (МБ-беляево)
Но как оказалось сзади под правым колесом ничего нет - шланги от бензобака идут сразу под капот.
Под капотом стоит бензонасос ещё есть какая то маленькая черная непрозрачная пластиковая штучка, которая по логике может быть топливным фильтром...
Это и есть топливный фильтр? (просто никогда не видел такие фильтры)
Или может у меня вообще нет топливного фильтра?
Если всё таки он есть, подскажите пожалуйста номер детали
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2008 - 17:08
Это на впрысковых машинах там, вместе с бензонасосом.
В "карбюраторах..." смотри (тему туда же переношу).
#3 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 03 December 2008 - 17:33
Спасибо, нашел похожую тему, и там наспамил :)
Но пока не уяснил на счет своей маленькой черной штучки :)))
Если не будет проясняться сделаю фото...
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 03 December 2008 - 18:06
Надо было сразу .Черная штучка на шланге от насоса к карбу?
8 - 925 - 025 - 84 - 60 Виктор
#5 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 04 December 2008 - 10:04
да - между насосом и карбом она :)
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 09 December 2008 - 20:11
Так что это за штучка?
W-124 2.0 л. 4МКПП Pierburg 2E-E 1987 г.в. к сожалению продан... :(
ВАЗ-21061 1995 г.в. был... Теперь 2114 2005г снежка....Но мысли все о мурзике)))
#7 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 09 December 2008 - 20:21
Это называется СЕПАРАТОР я менял, родной 1540р, мне на сервисе обломили когда к масл.фильтру пробирались, там какойто клапанок внутри болтыхается.
Новый пришёл почему-то с двумя выходами на самом верху, вместо одного, один заглушил кусочком шланга в который ввернул винт и хомут поставил.
Это код запчасти и старый сепаратор. Удачи!
а на моём код А 000 078 02 19
Только не пойму название темы про бензонасос??? Он же на моторе прям возле гидрача!
Сообщение отредактировал krasnov190: 09 December 2008 - 20:31
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#8 ОФФЛАЙН   tamerlan_e
tamerlan_e
  • Cообщений: 80
Отправлено 08 October 2012 - 07:28
[quote name='krasnov190' date='9.12.2008, 23:21' post='441079']
а можно ли ездить без него ? такая же ситуация, когда фильтр меняли обломили . можно ли без него напрямую обратку подключить ? какова его фукция ?
W124, M-102.922 (карб.2-ЕЕ).АКПП 722.408,1987 год.
WDB1240201A450239
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 08 October 2012 - 13:41
Есть модели Пирбург2ЕЕ с одним топливным штуцером на крышке - они обязательно требуют сепаратора или другого тройника, чтобы отводить часть бензина в обратку, а есть с двумя штуцерами (они иногда специально делались разного сечения - большой на входе, поменьше на слив). Если есть второй штуцер - можно обойтись и без сепаратора, но фильтр между насосом и карбюратором весьма полезен
Москва контакты в личке
#10 ОФФЛАЙН   tamerlan_e
tamerlan_e
  • Cообщений: 80
Отправлено 08 October 2012 - 19:14
подскажите , не могу понять какой у меня сепаратор ?
как я понял красным обозначено обратка,зеленым от насоса,желтым к карбу ?и почему еще один выход заглушен ?
Сообщение отредактировал tamerlan_e: 08 October 2012 - 19:15
WDB1240201A450239
#11 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 10 October 2012 - 12:33
что значит какой ? нормальный у вас сепаратор, а второй выход заглушен за неиспользованием (бывают с одним и с двумя)
#12 ОФФЛАЙН   tamerlan_e
tamerlan_e
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 October 2012 - 14:12
можно ли мне обойтись без сепаратора ? немножко не допонимаю какой у меня сепаратор,и как подключать эти шланги ?
WDB1240201A450239
#13 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
Отправлено 10 October 2012 - 15:50
бывают 2 вида сепаратороффф... у меня на 190тике 1988г стоял без отростка, на 1990г с отростком, на фото синим выделил
блин.... вроде всё же просто
#14 ОФФЛАЙН   tamerlan_e
tamerlan_e
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 October 2012 - 19:34
соединить желтый и зеленый ?
а обратку куда подключать,красный шланг ?
WDB1240201A450239
