вопрос по 617
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   den500se
den500se
  • Cообщений: 238
    e320cdi, pagero 3 tdi
Отправлено 01 August 2009 - 16:39
вопрос такой:при холодном запуске дымит белым дымом,прогреется поменьше но все равно отчетливо видно.под нагрузкой тоже довольно сильный дым .на холостом потряхивает.комрессия хорошая едет неплохо,масло почти не убывает.не греется не кипит, при перестановке мотора снимал тнвд момент впрыска сейчас вроде около дела.дак вот это форсы или насос?что как где и почем? :confused:
#2 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 01 August 2009 - 17:03
Проверь Тнвд, угол подачу под нагрузкой.( на минимальной, на средних и на макс оборотах, увы стенд только)
#3 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 01 August 2009 - 17:05
[quote name='den500se' date='1.8.2009, 17:39' post='624443']
вопрос такой:при холодном запуске дымит белым дымом,прогреется поменьше но все равно отчетливо видно.под нагрузкой тоже довольно сильный дым .на холостом потряхивает.комрессия хорошая едет неплохо,масло почти не убывает.не греется не кипит, при перестановке мотора снимал тнвд момент впрыска сейчас вроде около дела.дак вот это форсы или насос?что как где и почем? Может еще где- то воздух.
#4 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 01 August 2009 - 17:21
Дым белый при раннем зажигании. Увы только стенд
#5 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 01 August 2009 - 17:25
или льющих форсах, расоход какой?
e34 m50b25 akpp `93
#6 ОФФЛАЙН   den500se
den500se
  • Cообщений: 238
Отправлено 02 August 2009 - 09:31
а работает вроде жестковато.до снятия тнвд звук помягче был.а потряхивание откуда тож насос или форсы
#7 ОФФЛАЙН   den500se
den500se
  • Cообщений: 238
Отправлено 02 August 2009 - 09:34
еще забыл когда тнвд устанавливал. тнвд ставил и раньше и позже(так что дизельного звука почти не было)а дым все равно белый только больше или меньше становилось. сколько стоит живой тнвд?какие распылители брать если форсы делать?
#8 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 02 August 2009 - 10:53
У меня было точно такой же белый выхлоп при позднем впрыске топлива. Неправильно установил начало впрыска ТНВД, а всё из-за того, что не фиксировал фиксирующим болтом вал ТНВД, и пытался установить без него. В результате при установке на место, вал ТНВД проворачивался, так как при установке вала по метке он находится в "неустойчивом" состоянии и при малейшем прикосновении сбивался.
После установки нужно проверить начало подачи топлива.
Сообщение отредактировал Aid: 02 August 2009 - 10:54
129 SL500 АКПП 1990 2007-
126 300SE АКПП 1990 2008-
201 230 АКПП 1991 2009-
#9 ОФФЛАЙН   den500se
den500se
  • Cообщений: 238
Отправлено 02 August 2009 - 20:32
вот ето дельный совет завтра пробую
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 03 August 2009 - 09:06
http://www.oldmerin....h...50152&st=20
Читайте сообщение № 28
В этой теме я подробно расписывал действия с фиксирующим болтом и ТНВД...
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   den500se
den500se
  • Cообщений: 238
Отправлено 03 August 2009 - 18:40
всем спасибо за внимание,сегодня все починил,дым исчез все заработало.но думаю все равно перед зимой топливную на стенде глянуть
#12 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 03 August 2009 - 19:02
как именно победил? Что делал?
e34 m50b25 akpp `93
#13 ОФФЛАЙН   den500se
den500se
  • Cообщений: 238
Отправлено 04 August 2009 - 10:56
все дело было в моменте впрыска.когда вал тнвд зафиксировал и вставил на 24 градуса по колену,сразу дым пропал.сейчас только когда холодный дымит, горячий почти нет дыма.так что думаю если успею техосмотр сделать на автоэкзотику на нем поеду! :mrgreen:
#14 ОФФЛАЙН   Kazak_123
Kazak_123
  • Cообщений: 79
Отправлено 05 September 2009 - 12:20
а где метка на самом тнвд, по которой вал фиксировать? Я у себя не нашел.. Может у кого есть фотка? или по капле это делать? :confused:
Сообщение отредактировал Kazak_123: 05 September 2009 - 12:20
W123 200D 1977(или 78) г.в. 615 940
#15 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 05 September 2009 - 14:08
Сними ТНВД,сними зубчатое колечко.Тут две метки тебе и явятся...)Сбоку-низу открутишь заглушку(6-гранник
на 6 или 7) и вкрутишь(не туго!) колёсный болт для фиксации вала.Ставишь ТН ,удаляешь болт,ставишь заглушку.
Вроде,всё.
Саша 123 200д 84
#16 ОФФЛАЙН   Kazak_123
Kazak_123
  • Cообщений: 79
Отправлено 05 September 2009 - 23:17
пасиб, будем посмотреть.. но неделю назад снимал и не нашел, поставил по капле, дымит, подкрутил потом, дак еще хуже стало(( Если так и не найду меток завтра, то зафотаю нужную часть ТНВД и выложу..
#17 ОФФЛАЙН   Kazak_123
Kazak_123
  • Cообщений: 79
Отправлено 06 September 2009 - 15:53
метки нашел, все отлично заводится и работает
#18 ОФФЛАЙН   SemKach
SemKach
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 September 2009 - 19:30
Господа, когда на 617 мотор ставим ТНВД. Нужно совместить метку на ТНВД. А на колене, должно быть ВМТ, или определенный угол?
Если угол, подскажите пожалуйста какой? У меня в букваре 617 мотор в плане градусов проигнорирован!
Заранее спасибо за ответ!!!
#19 ОФФЛАЙН   romchikarmy
romchikarmy
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 August 2012 - 08:43
Теже самые симптомы, что и у топикстартера. Но я насос не трогал. Все сильне и сильнее дымит белым. На холодную сильнее, на горячую меньше намног, только при разгоне опять сильнее. Жидкости все на своем месте, никуда не уходят. Движка 602 простой мотор. Распылы смотреть? Зажигание на нем может сбиваться?
Сообщение отредактировал romchikarmy: 16 August 2012 - 08:47
#20 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 August 2012 - 09:44
Возможно растянута цепь..
