вопрос такой:при холодном запуске дымит белым дымом,прогреется поменьше но все равно отчетливо видно.под нагрузкой тоже довольно сильный дым .на холостом потряхивает.комрессия хорошая едет неплохо,масло почти не убывает.не греется не кипит, при перестановке мотора снимал тнвд момент впрыска сейчас вроде около дела.дак вот это форсы или насос?что как где и почем?
вопрос по 617
Отправлено 01 August 2009 - 16:39
Отправлено 01 August 2009 - 17:03
Проверь Тнвд, угол подачу под нагрузкой.( на минимальной, на средних и на макс оборотах, увы стенд только)вопрос такой:при холодном запуске дымит белым дымом,прогреется поменьше но все равно отчетливо видно.под нагрузкой тоже довольно сильный дым .на холостом потряхивает.комрессия хорошая едет неплохо,масло почти не убывает.не греется не кипит, при перестановке мотора снимал тнвд момент впрыска сейчас вроде около дела.дак вот это форсы или насос?что как где и почем?
Отправлено 01 August 2009 - 17:05
[quote name='den500se' date='1.8.2009, 17:39' post='624443']
вопрос такой:при холодном запуске дымит белым дымом,прогреется поменьше но все равно отчетливо видно.под нагрузкой тоже довольно сильный дым .на холостом потряхивает.комрессия хорошая едет неплохо,масло почти не убывает.не греется не кипит, при перестановке мотора снимал тнвд момент впрыска сейчас вроде около дела.дак вот это форсы или насос?что как где и почем? Может еще где- то воздух.
Отправлено 01 August 2009 - 17:21
Дым белый при раннем зажигании. Увы только стенд
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 01 August 2009 - 17:25
или льющих форсах, расоход какой?Дым белый при раннем зажигании. Увы только стенд
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 02 August 2009 - 09:31
а работает вроде жестковато.до снятия тнвд звук помягче был.а потряхивание откуда тож насос или форсыили льющих форсах, расоход какой?
Отправлено 02 August 2009 - 09:34
еще забыл когда тнвд устанавливал. тнвд ставил и раньше и позже(так что дизельного звука почти не было)а дым все равно белый только больше или меньше становилось. сколько стоит живой тнвд?какие распылители брать если форсы делать?
Отправлено 02 August 2009 - 10:53
У меня было точно такой же белый выхлоп при позднем впрыске топлива. Неправильно установил начало впрыска ТНВД, а всё из-за того, что не фиксировал фиксирующим болтом вал ТНВД, и пытался установить без него. В результате при установке на место, вал ТНВД проворачивался, так как при установке вала по метке он находится в "неустойчивом" состоянии и при малейшем прикосновении сбивался.
После установки нужно проверить начало подачи топлива.
Сообщение отредактировал Aid: 02 August 2009 - 10:54
129 SL500 АКПП 1990 2007-
126 300SE АКПП 1990 2008-
201 230 АКПП 1991 2009-
Отправлено 02 August 2009 - 20:32
вот ето дельный совет завтра пробуюУ меня было точно такой же белый выхлоп при позднем впрыске топлива. Неправильно установил начало впрыска ТНВД, а всё из-за того, что не фиксировал фиксирующим болтом вал ТНВД, и пытался установить без него. В результате при установке на место, вал ТНВД проворачивался, так как при установке вала по метке он находится в "неустойчивом" состоянии и при малейшем прикосновении сбивался.
Отправлено 03 August 2009 - 09:06
http://www.oldmerin....h...50152&st=20
Читайте сообщение № 28
В этой теме я подробно расписывал действия с фиксирующим болтом и ТНВД...
W123 240D - продан
Отправлено 03 August 2009 - 18:40
всем спасибо за внимание,сегодня все починил,дым исчез все заработало.но думаю все равно перед зимой топливную на стенде глянуть
Отправлено 03 August 2009 - 19:02
как именно победил? Что делал?всем спасибо за внимание,сегодня все починил,дым исчез все заработало.но думаю все равно перед зимой топливную на стенде глянуть
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 04 August 2009 - 10:56
все дело было в моменте впрыска.когда вал тнвд зафиксировал и вставил на 24 градуса по колену,сразу дым пропал.сейчас только когда холодный дымит, горячий почти нет дыма.так что думаю если успею техосмотр сделать на автоэкзотику на нем поеду!как именно победил? Что делал?
Отправлено 05 September 2009 - 12:20
а где метка на самом тнвд, по которой вал фиксировать? Я у себя не нашел.. Может у кого есть фотка? или по капле это делать?
Сообщение отредактировал Kazak_123: 05 September 2009 - 12:20
W123 200D 1977(или 78) г.в. 615 940
Отправлено 05 September 2009 - 14:08
Сними ТНВД,сними зубчатое колечко.Тут две метки тебе и явятся...)Сбоку-низу открутишь заглушку(6-гранника где метка на самом тнвд, по которой вал фиксировать? Я у себя не нашел..
на 6 или 7) и вкрутишь(не туго!) колёсный болт для фиксации вала.Ставишь ТН ,удаляешь болт,ставишь заглушку.
Вроде,всё.
Саша 123 200д 84
Отправлено 05 September 2009 - 23:17
пасиб, будем посмотреть.. но неделю назад снимал и не нашел, поставил по капле, дымит, подкрутил потом, дак еще хуже стало(( Если так и не найду меток завтра, то зафотаю нужную часть ТНВД и выложу..
Отправлено 06 September 2009 - 15:53
метки нашел, все отлично заводится и работает
#18
Отправлено 18 September 2009 - 19:30
Господа, когда на 617 мотор ставим ТНВД. Нужно совместить метку на ТНВД. А на колене, должно быть ВМТ, или определенный угол?
Если угол, подскажите пожалуйста какой? У меня в букваре 617 мотор в плане градусов проигнорирован!
Заранее спасибо за ответ!!!
#19
Отправлено 16 August 2012 - 08:43
Теже самые симптомы, что и у топикстартера. Но я насос не трогал. Все сильне и сильнее дымит белым. На холодную сильнее, на горячую меньше намног, только при разгоне опять сильнее. Жидкости все на своем месте, никуда не уходят. Движка 602 простой мотор. Распылы смотреть? Зажигание на нем может сбиваться?
Сообщение отредактировал romchikarmy: 16 August 2012 - 08:47
#20
Отправлено 16 August 2012 - 09:44
Возможно растянута цепь..Зажигание на нем может сбиваться?
