Дорогие мерсоводы! С наступающим!
У меня следующая проблема, проподают скорости вентилятора печки, вначале 5ая, потом 4ая и т. д., сейчас работает только 2ая
В сервисе мне сказали что дело в блоке управления печкой на панели, приехал на разбор там говорят что дело в сопротивлении которое стоит на самом вентиляторе. Может кто то когда то с этим сталкивался?
Машина W202. C 180. без климатконтроля
проблема с вентилятором печки
Отправлено 26 December 2006 - 14:18
W202/ C180
Отправлено 26 December 2006 - 14:50
резистор в блоке управления печкой меняется (крутилка) - стоит 5 рублей.
Отправлено 26 December 2006 - 15:24
Да, кстати а как насчет если просто плохо дует? (шумит от 1 до 5 прекрасно, а дует слабо и соответственно греет так себе)
Может там мусор скопился или фильтр надо поменять?
И еще я слышал что при работающем кондее окна меньше запотевают? (свой я еще после покупки так и не отремонтировал)
W210/E220D (604), АКПП, 1997
WDB2100041A408852
продан
Отправлено 26 December 2006 - 16:03
т.е. как я понял нужно м енять блок управления печкой?
а
W202/ C180
Отправлено 26 December 2006 - 16:10
а как узнать какой у меня вариант? разобрать и посмотреть? ![]()
W202/ C180
Отправлено 26 December 2006 - 18:22
Sash
тебеже написали _ ВИН НУЖЕН. так и узнать %)
простой вариант - крутишь крутилку скорости и смотришь - есть у неё промежуточные положения между скоростями или они жёстко-фиксированные.
если есть - резистор меняется легко.
Отправлено 26 December 2006 - 23:50
У меня цука опять моторчик за скрипел падла. Ведь недавно снимал смазывал и т.д. хватило ровно на 3 недели.обидно
наверно предется брать новый ![]()
Отправлено 28 December 2006 - 15:47
всем спасибо , дело было в таблетке на самом вентиляторе, один в один от 140го
W202/ C180
Отправлено 28 December 2006 - 16:02
У меня цука опять моторчик за скрипел падла. Ведь недавно снимал смазывал и т.д. хватило ровно на 3 недели.обидно наверно предется брать новый
Думаю что не обязательно новый, попробуй поменять втулку или валик, ну смотря как и где его называют
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
Отправлено 05 February 2007 - 18:15
Всем тепла и отогретых стекол!
W126 300SE 90г/в АКПП
