Ремонт приборки
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 16 August 2012 - 20:16
У меня сплавлены стекляжки, по которым падает свет на приборку. Свет был очень тусклый, а сейчас вообще лампочки перегорели, и думаю раз лезть так надо уж привести все в порядок. Есть возможность взять стекляшки от приборки W124, кто разбирал, подскажите, подойдут ли они на приборку 190-го? Только ради этого разбирать не хочется, было бы хорошо знать заранее.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 16 August 2012 - 21:07
вставки плексигласовые , нагрей феном, отформуй руками, отшлифуй и отполируй, ...пля ещё та но при желании чего только не сделаеш, :D если нехочеш греть, то просто сточи наплывы и отполируй пожелтевшые концы, результат будет тот же. при желанни можеш вырезать новые из плексигласа-он таки продаётса на каждом углу, ну почти :D
когда будеш собирать карманы куда лампусы вставляютса обклей металлизированным скотчем, свет будет ТАКОЙ что ни один колхозный диодег по яркости не сравнитса. опять таки лампус после этого не придётса на полную включать-световоды будут целее.
Сообщение отредактировал Сим: 16 August 2012 - 21:09
#3 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 16 August 2012 - 21:41
Я эти оплавленные концы отламывал, они уже не целые и короче стали, поэтому думаю поставлю новые. А ламочки вроде там максимум 1,2 вт можно ставить? Чтобы не оплавить ничего.
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 16 August 2012 - 21:51
штатные 3 ватта, если обклеиш скотчем-на полную нужды не будет включать в дальнейшем, пластмасса плавитса не будет.
насколько помню световоды идентичны.
