Ремонт вмятин без покраски.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 26 December 2006 - 15:19
Всем привет, напоролся в инете на объявления типа "ремонт вмятин без покраски"... и т.д.
Почитал посмотрел, вроде красиво все должно быть, но как на самом деле все это происходит?
Вообщем специнструментом они с обратной стороны детали выдавливают все неровности и получается типа супер.
Может кто-нибудь сталкивался с этим? Какие впечатления?
В Москве много таких объявлений, причем и оборудование продают и обучают еще.
Какие будут мнения на этот счет? Реально ли без рихтовки и т.п. нормально сделать деталь?
W124 300D, 1990 г.в., 4АКПП, кондей, кожа-рожа....продажа остатков...
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 26 December 2006 - 15:23
стары дедовский способ, рамеру засунул надул и все, иногда кулаком, но у мерза железо толстое не покатит
#3 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 26 December 2006 - 15:34
Пользовался услугами одного паренька который работает в конторе по удалению вмятин без покраски. Мне понравилось, мелкие вмятины удалил красиво даже сам вскоре забыл где эти вмятины были. Рихтуют/раскатывают металл изнутри спец монтировками разных размеров и с разными наконечниками, потом место рихтовки полируют защитной полиролью. Но с большими вмятинами такой способ непрокатит думаю.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#4 ОФФЛАЙН   мастер
мастер
  • Cообщений: 90
Отправлено 26 December 2006 - 16:04
Этот метод известен давно и дле него не надо специнструментов. Все хорошо, если металл не вытянулся. В противном случае после надавливания вместо вмятины будет бугор.
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 26 December 2006 - 16:31
Специнструмент применяется там, где невозможен прямой доступ(скрытые полости и т.п.) Выправляют там, где обычный жестянщик может исправить только шпатлевкой, что в свою очередь ведет к покраске.
Да и вообще для каждого вида работ нужен хороший специальный инструмент. Можно конечно обходиться ломом и кувалдой, но это позапрошлый век!
Вот например советуют заднюю ступичную гайку на 123-126 отворачивать и затягивать с помощью зубила. Встаёт вопрос: "А можно ли?". Конечно можно, но ненужно. При затяжке гайки надо распереть упорную втулку, причем нежелательно ни перетянуть, ни не дотянуть, а желательно получить люфт,заданный производителем.
А вот это без спецключа и измерительного инструмента сделать невозможно.
Давайте жить в ногу со временем!!!
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 December 2006 - 16:39
Специнструмент есть. Его еще по ТВ рекламировали. С присосками такой..
Nissan Murano 3.5 CVT
#7 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 26 December 2006 - 16:54
Как написано на одном сайте необходимо два условия, чтобы эта технология работала:
1. при повреждении отсутствует подтянутость метала.
2. нет повреждения лакокрасочного покрытия.
С первым понятно, а вот как определить есть ли подтянутость металла?
Может кто-знает?
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 December 2006 - 17:05
Может с внутренней стороны поврежденной детали?? Или магнитом?
#9 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 26 December 2006 - 17:11
я недавно делал дверь сам на делике, снял панель, обмотал конец монтажки камерой от вела и надавил и все как новое
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 26 December 2006 - 18:26
[q]
Специнструмент применяется там, где невозможен прямой доступ(скрытые полости и т.п.) Выправляют там, где обычный жестянщик может исправить только шпатлевкой, что в свою очередь ведет к покраске. [/q]
у нормального жестянщика есть нормальная аппаратура. мультиспот типа. с обратным молотком. чик-бум и вмятины нет. но надо потом красить.
