Собственно акпп 722.3 + 103мотор был почти убит (большой расход всех типов ГСМ), в последнии дни до ремонта мотора наблюдалась такая картина на холодную( минут 10-15 езды) коробка работает нормально, потом может периодически происходить пробуксовка( переключение на высоких оборотах) переключалась если нажать сильно на тапку газа( газануть) иначе переключение происходило на высоких оборотах ~5000.
Если такое происходило остановишь машину постоишь 15 минут далее до пункта назначения можно добраться нормально. Уровень масла в норме, цвет масла - чистый.
судя по темам на форуме прихожу к выводу, что без ремонта АКПП не обойтись, но все же хочу спросить у вас и у Hurtman : можно ли решить малой кровью типа замена масла АКПП и фильтра, промывкой мозгов.и могло ли влиять на работу акпп убитость двигателя? Или это одназначно износ лент, фрикционов итд в коробке. ?
проблема с акпп
Отправлено 26 December 2006 - 15:23
Девушка ДОЛЖНА БЫТЬ Русская, машина немецкая, а галстуки итальянские
124 Е300 103 мотор АКПП 87г wdb1240301a474681
+ BMW E30 318i
Отправлено 26 December 2006 - 15:25
дешево, это я те как спец по коробкам скажу, не будет, мы с боником меняли ему все фрикционы и ленты
Отправлено 26 December 2006 - 18:19
vitamin
надо ехать на ней и смотреть как оно работает. после чего можно сделать предварительные выводы. но минимально - это порядка 25 тыщ с новым ремкомплектом.
далее - по результатам вскрытия.
может и ленты менять, может и не менять. замена масла не поможет.
