Нет компрессии в первом цилиндре, мерили разными компресометрами. Во всех горшках 12 в первом 0. Движок разбирался, небольшие задиры есть, но поршень не болтается. Раскоксовка налитая в цилиндр уходит за пару часов, налитая в голову, не уходит вобще. При всём при этом движок работает достаточно ровно, динамика хорошая. Дыма почти нет, только на холодную, на переключениях в режиме "педаль в пол". Пробовали снимать провод со свечи, начинает колбасить и троить, то есть цилиндр работает, несмотря на нулевую компрессию.
Двигатель явно на выкид, советы как и что чинить не нужны. Интересно выслушать, какие у кого есть мысли на этот счёт. Как при нулевой компрессии, цилиндр продолжает исправно работать?
ПС: про расход масла не в курсе. Пока проехал всего 1200км, но в агрессивном режиме.
