непонятный звук из района правого переднего колеса.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Spanian
Spanian
  • Cообщений: 77
Отправлено 17 August 2012 - 15:33
Добрый день,
Уже около полу года маюсь с одной проблемой:
Сначала опишу как она появилась:
около полугода назад при повороте влево стал исходить звук из передней правой части машины из района колеса, как будто какая нибудь резинка трется об корпус авто, ну я покопался и подумал может колесо об защитник трется вот и звук идет, хотя сам посмотрел и защитник сидел очень крепко на смоем месте и на колесе трущихся мест не обнаружил. Сначала думал забить на этот звук, но вскоре он стал идти все чаще и чаще и я решил поехать на СТО. В общем посмотрели на СТО все, и колодки и аммортизаторы и пружины и ступичный подшипник, шаровые поменяли, резинки на стабилизаторе поменяли, рулевые тяги поменяли, втулку маятника поменяли все в норме, но звук идет.... в общем помучавшись я решил все же забить на это дело.
Прошло 2-3 месяца, теперь звук стал идти даже тогда когда я утопив педаль в пол трогался с места вперед :( звук идет несколько секунд 2-5 и пропадает после того как авто после старта выравнивается, но звук идет всегда при повороте налево....
У кого какие мысли что это может быть, просто и СТО-шники обыскались, теперь хотят подушки двигла заменить, хотя звук идет явно не из этой области, а менять их я еще не хочу, главное найти причину самого звука..... Некоторые говорят, что может тормозные колодки этот звук издают, надо-бы поменять, но визуально износ колодок не очень большой...
Всем спасибо за ответы. Через недельку собираюсь опять заехать на другую СТО и если будут предложения, что посмотреть, то будем смотреть это.
Сообщение отредактировал Spanian: 17 August 2012 - 15:35
МВ 230Е, 91г.в. М102. КЕ-Jetronik, 4MKПП, WDB1240231B514423
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 17 August 2012 - 15:44
Подпишусь. Та же хрень на одном 123-м появилась.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 August 2012 - 15:58
Трещина в брызговике (или где-то там в кузовщине). Щас тему поискать попробую.
Вроде для 123 это не характерно. :redface:
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 August 2012 - 16:05
http://www.oldmerin....showtopic=55173
ссылки тож смотрим.
#5 ОФФЛАЙН   Spanian
Spanian
  • Cообщений: 77
Отправлено 17 August 2012 - 16:20
О, спасибо, на днях посмотрю от этого ли и отпишусь ;)
#6 ОФФЛАЙН   Spanian
Spanian
  • Cообщений: 77
Отправлено 17 August 2012 - 22:19
я тут все ссылки заново перепрочел, там везде говорится про скрип или же металлический скрежет, но у меня не скрип или скрежет, а звук похожий на трение резины об железо причем под сильным нажимом, который отдает в кузов, так что в салоне чувствуется. но описанные в ссылках слабые места я на всякий случай посмотрю...
#7 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 19 August 2012 - 20:47
Сайлентблоки в рычагах меняли? Если нет они могут быть причиной. Смотри верхний упор пружины, опоры амортизаторов новые?
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
#8 ОФФЛАЙН   Spanian
Spanian
  • Cообщений: 77
Отправлено 20 August 2012 - 18:25
Сайленты менял, опоры амортов не новые, но смотрели - все норм, резинки не смотрели - посмотрим, а может что бы неисправный датчик АБС правого колеса так действовал на тормоза?
#9 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 20 August 2012 - 19:22
... а может что бы неисправный датчик АБС правого колеса так действовал на тормоза?
На той машине, о которой говорю я - АБС не было и нет, а резиновый этот звук - есть.
#10 ОФФЛАЙН   Spanian
Spanian
  • Cообщений: 77
Отправлено 31 August 2012 - 19:42
итак, проблема решена, все было более чем просто, просела правая подушка двигателя, заменили подушки и все прошло.....
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 31 August 2012 - 19:48
Не поверишь, а ведь была такая мысль, просто постеснялся озвучить, сам то посмотрел бы... :redface:
