Что находится у 104 мотора под помпой,к чему крепится ГУР?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 17 August 2012 - 15:47
Добрый день,форумчане!
Задолбала небольшая течь антифриза из под этой хрени,к чему крепится гидроусилитель руля. Течёт между этой штукой,в том месте,где она крепится к блоку цилиндров. Точнее из щели между ней и помпой. Но там ни чего не видно,ибо не подлезть.
Течёт только на холодную. Весь день езжу-ни капли,а с утра маленькая лужица под машиной.
И вообще,может ли из под неё бежать,либо это из под помпы?
Просьба помочь.
Помпу менял недавно,с того времени и начало прогрессировать(старая помпа тоже подтекала),но ремонтники говорят,что это точно не из под помпы. Если бы была виновата помпа,то из под неё бежало бы постоянно,а не на холодную,говорят они.
На рисунке вроде № 18,если не ошибаюсь.
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 August 2012 - 15:55
Замена помпы, видимо.
Плоскость прилегания помпы была без коррозии ?
#3 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 17 August 2012 - 16:02
Вот этого я точно не знаю, а мастера гаражного сервиса просто зачистили старый герметик и намазав новый прилепили помпу.
Это,из того,что я видел.
А теоретически из под этой штуковины на фото подтекать может, либо там вообще не проходит антифриз?
Сообщение отредактировал m80821: 17 August 2012 - 16:03
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 17 August 2012 - 18:34
в помпе есть контрольное отверстие. из него и течёт. как вариант, ну ОООчень маловероятный, что течёт из под уплотнительного кольца помпы...
помпу под замену. причём, если не хочешь проделывать эту процедуру регулярно, то бери хорошую, а не дешовку, типа феби или иже с ним...
#5 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 17 August 2012 - 18:44
Так помпа была не из дешевых....да и поменял совсем недавно. Вряд ли ей уже кирдык....где находится контрольное отверстие?
